max_akadem 0 Опубликовано: 6 апреля 2010 У меня леворульный t30 Ellegance 2.5l Чтобы завести двиг, точнее чтобы он сразу после запуска не заглох, нужно потрогать штучку в секретном месте. Это штатная вещь? Сегодня пол час не мог завести. Секретная штучка не срабатывала. Непосредственно перед этим поменял лампочку поворотника. Могло повлиять? Еще были грязные (до черноты) руки. Может в этом дело? Через пол часа сработала. После чего сработала, трудно сказать. Толи пальцы оттер, толи просто подождал 5 минут, не трогая машину. Кто-нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lionet 919 Опубликовано: 6 апреля 2010 Привет, академовский брат! А по теме - что-то не похоже это на штатные прибамбасы, тем более - для Т30... Судя по всему - какая-то упрощенная версия "блокиратора", работающая в паре с сигналкой. Сигналка ведь скорее всего не штатная стоит? Отдельный брелок или просто кнопки на ключе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 6 апреля 2010 Секретная штучка - это сканер отпечатка пальца что ли??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lionet 919 Опубликовано: 7 апреля 2010 вряд ли! Скорее всего - кнопка, прерывающая работу таймера разрыва цепи зажигания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_akadem 0 Опубликовано: 7 апреля 2010 Похоже, продавец меня не обманул, и штучка и правда секретная, раз тут про нее никто не знает Сигналки нет, только штатная. Открываю штатным ключом с 2-мя кнопками. Штучка - не сканер отпечатка и не кнопка, как-то по-другому она срабатывает. Ее трогаешь (не нажимаешь), раздается "пик" и можно заводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lionet 919 Опубликовано: 7 апреля 2010 да кнопка это, кнопка... вопрос тока в том, по какой технологии она работает... она ведь может быть и сенсорной, и емкостной, и ... да мало ли каких технологий туда можно вкрячить?! а продавец тебе случайно не говорил, где он такую штуку ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_akadem 0 Опубликовано: 7 апреля 2010 Нет, он - перекупщик, вряд ли знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 7 апреля 2010 Есть маленькое подозрение, что подобный прибабах является электронным прерывателем приемного устройства имобилайзера. По сути, эта фиговина есть вторая ступень отключения защиты после штатного имобилайзера, установленного в машине. Такие девайсы распространены в США, особо принцип работы не знаю, поэтому не буду врать. Представляет собой миниатюрный сканер-грабер, встроенный в цепь им-ра, при установке штатного ключа в цепь считывает его показания (здесь он пока работает параллельлно с им-ром), запоминает их и ждет повторного подтверждения (нажатие кнопочки выполняет эту операцию), после этого дается добро на запуск двигателя. Обычно вся эта фиговина собрана на проводах, поэтому надо смотреть целостность контактов в районе кнопочки. Кнопочки чаще всего прячут под рулевой колонкой, в перчаточном ящике и т.п. местах. У нас слышу о такой штуке впервые. Машина скорее всего пригнана из штатов. Кстати, примерно такие же дополнительные защитные устройства есть в линейке "Blug Bug". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odron13 69 Опубликовано: 7 апреля 2010 или я не внимательно читал, или автор не сказал, где находится эта штучка? кстати ещё вопрос, вскрыл панель перед собой, под перчаточником, там расположена коробочка в которой лежит ключ - не ключ, заготовка какая-то для ключа, кто-нибудь знает, что сие естьи для чего надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_akadem 0 Опубликовано: 8 апреля 2010 > Такие девайсы распространены в США, Машина скорее всего пригнана из штатов Под документам машина произведена в Японии, ввезена из Финляндии и продана диллером новой в Москве. > после этого дается добро на запуск двигателя Запуск происходит и без кнопки. Но через 3 секунды глохнет. > дополнительные защитные устройства есть в линейке "Blug Bug" Что такое Blug Bug? Можно ссылку почитать? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дык 8 Опубликовано: 8 апреля 2010 или я не внимательно читал, или автор не сказал, где находится эта штучка? кстати ещё вопрос, вскрыл панель перед собой, под перчаточником, там расположена коробочка в которой лежит ключ - не ключ, заготовка какая-то для ключа, кто-нибудь знает, что сие естьи для чего надо? Ежели она ещё и с пластмаской,то скорее всего,ето для того,штоб ты сидел дома,нажимал на кнопку ,а машинка заводилась и грелась.....пока ты до неё дотопаешь.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 8 апреля 2010 или я не внимательно читал, или автор не сказал, где находится эта штучка? кстати ещё вопрос, вскрыл панель перед собой, под перчаточником, там расположена коробочка в которой лежит ключ - не ключ, заготовка какая-то для ключа, кто-нибудь знает, что сие естьи для чего надо? Это скорее всего датчик обхода им-ра, устанавливается в машину в дополнение к сигнализации с автозапуском. Для того чтобы можно было дистанционо заводить машину для прогрева или проветривания. В эту коробочку вставляется чип, извлекаемый из ключа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 11 мая 2010 http://black-bug.ru/index.htm Извиняюсь за грамматические ошибки ранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
