а какой пробег? если в натяг не ездить цепи на этих двигах долго ходят на QG бывает и по 250 люди отъежают, на QR также, у друга 200000 пробег на иксе и никакого намека на цепь.
:D  :D  :D  во я лоханулся с непривычки ( дата сообщения светлым шрифтом проставляется тут) ответил на сообщение которому 4 года.
У меня по цепной крышке герметик красный и поддон тоже на красном герметике, видать менялось все уже, двигатель 3 тьфу работает почти не слышно, после долгого простоя чуть-чуть при первом пуске1-2 сек цепь позвякивает, но это списываю на заполнение маслом натяжителя.
ну судя по всему меняли цепь на нем
А поддон зачем трогали тогда, или его тоже снимать нужно?
А поддон зачем трогали тогда?
Поддон снимать надо http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1152000134.html
У меня тоже крышка лобовины на герметике (красном) и голову снимали похоже, но диагностика отклонений не выдает.
Цепочка тоже на секунду дребезжит при пуске - натяжитель болячка распространенная, но пока шибок на диагностике не показывает в ГРМ лезть не планирую
Туда пока слава Богу не лазил, а про поддон, прям удивило....Буду знать,  спасибо!
