Alex Korv
Элементы ходовой
я же истинную не знаю
рулетку в руки и вперед.
Исходя из примечания, замер производится при полном топливном баке и отсутствии груза.
Технически понятно :D Например, намерил я 60 см (условно) и что мне это дает. Я же не знаю сколько должно быть на новом авто - 60 или 70 :huh:
картинку в аттаче не видите?
Нет
Хомячка видишь?
Нет...
А он есть :D
прилепил
Замерил по схемке - перед "присел" на 17 мм, "зад" - на 25 мм. При каких значениях уже надо озаботиться вопросом ремонта ходовой?
А на 17 дисках ни кто не подскажет какая высота должна быть на задней оси , (хотя у меня и так померил что на 20 мм ниже чем на 16 дисках по картинке), и к чему "придраться" к аммикам или пружинам, без разборки не угадать?
Хотя посторонних стуков и пробоев сзади нет, только жестковато немного, и задок чуток пониже, мля начитаешься всякого и полезешь в исправный механизм ломать :D
:D
Помогите решить проблему с ходовой. Машина Х-Трайл, Т-30, пробег 135000 км
На передней подвеске менял на 60000 стойки и втулки стабилизатора (это нормально по нашим дорогам), на 120000 пришлось делать то же самое (то же нормально) Сдохла через 10000 левая стойка амортизатора, пришлось её заменить и вдобавок наконечники рулевой тяги, но ещё пришлось менять втулки, действительно оказались разбитыми. После этого проехал 5000, с левой стороны опять стук!!!
Советуют купить полиуретановые втулки, может поможет???
Посоветуйте, что делать???
Фуф, что за бот? :shok: Три поста на форуме, три раза одно и тоже в разных темах. Видно скоро пойдет реклама B)
Реальный случай, скорее всего накрылась рулевая тяга. Или нет?
Стук откуда - примерно от ходовой или при вращении рулевого колеса?
Прежде чем что-то покупать и менять, логично было бы найти, что именно менять. Сначала нужно понять, что же теперь стучит через 5000 км. Да и потом, вариант с бракованной стойкой (с любым новым элементом подвески) никто не отменял. В общем гадать можно долго. :pardon:
Стук при движении по неровной дороге, на больших препятствях- железо о железо, на небольших - глухой без вращения р.колеса и от ходовой.
Очень напоминает износ втулок и стоек стабилизаторов. Лучше всего поднять машину на подъемнике и "прошатать" всю ходовую. Так будет точнее и понятнее.
кто знает номер запчастей Втулок и линок?
ВОТ НАШЕЛ,,, Втулка стабилизатора переднего №54613-8Н318.
Втулка стабилизатора заднего №54613-8Н518.
Стойка стабилизаторная передная №546688Н300
Стойка стабилизаторная задная №56261-EQ000
Может кому пригодится!
