Враг
ГУ: Магнитола Witson
Еще вопрос такой - какой формат видео файлов понимает этот Witson?
Забил двд диск клипами - из 50 штук смог проиграть не больше пяти - которые в формате MPG. Ни один из AVI не воспроизвелся, пишет ошибку. Может, кодек ему нужен какой-то особенный? Подскажите, кто разобрался.
Xvid кодек нужно выбирать при кодировании.
А вообще вот с такими параметрами все отлично на весь экран воспроизводится без тормозов:
Идентификатор кодека : XVID
Битрейт : 1086 Кбит/сек
Ширина : 624 пикс.
Высота : 352 пикс.
Соотношение кадра : 16:9
Частота кадров : 25,000 кадр/сек
Первичная частота кадров : 23,976 кадр/сек
Спасибо! Попробую xvid-ом перекодировать, а то mpg какой-то уж совсем древний.
Еще вопрос. Несколько дней опыта использования Навитела привели к понимаю того, что хреново работает GPS. А именно - плоховато ловит спутники, обычно доступно от 3 до 5, периодически теряет соединение, особенно между домами или где деревья. Располагал GPS антенну по центру верхней кромки магнитолы перед установкой ее внутрь, вот думаю, может, куда-то передвинуть антенну, чтоб лучше GPS ловил?
Просто был опыт использования Bluetooth девайса, который лежал у кромки лобового стелка - GPS ловил гораздо лучше, спутники никогда не терял, и точность была выше..
Всем привет,я новенький на этом форуме помогите пож,ктонибудь в Питере покупал это дивайс и где
Кто скажет, в Питере можно найти этот дивайс,если да то где?
Еще вопрос. Несколько дней опыта использования Навитела привели к понимаю того, что хреново работает GPS. была выше..
Есть такое дело, в городе работает заметно хуже того же внешнего Explay. Даже повороты умудряется пропускать... Попробовать антенну наружу ближе к стеклу вытащить?
А как ее наружу вытащить? это придется дырявить панель, а этого делать очень не хочется..
Может, как-то изнутри прикрепить к панели ближе к лобовому?
Для начала со снятой панелькой вытащить антенну наверх поближе к стеклу и сравнить качество работы в городе. Если разница будет заметна - думать где и в каком месте выводить антенну, как вариант протаскивать сам разъем где-нибудь в районе лобового.
У меня в комплекте "антенна" была на магните. Установщики их магнитят почти всегда на стойку около лобового. Ловит без нареканий.
На стойку - это в смысле которая слева или справа от лобового? А как провод тудя тянут?
За приборкой. По расстоянию, очевидно, одинаково. Но, насколько я понимаю - на водительскую сторону проще - бардачок обходить сложнее. А дальше снизу вверх "приснимают" оббивку на стойке прокладывают кабель и клеят магнит прямо к стойке. Как-то так.
Мне просто объяснили, где оно, потому как я удивился, что не вывели ничего на панель под стеклом. Мне сказали, что нареканий от клиентов по качеству приёма на стойке (несмотря на то что по сути работает через кузов) не было... Но если я очень хочу, то дырку мне проковыряют. Я не стал настаивать. =)))
Угол, под которым размещаем антенну, имеет значение (например если она будет размещена не горизонтально, а вертикально)?
Вряд ли. Вернее, вряд ли сильно. Никогда ни по одному навигационому девайсу (были BT GPS, нафигаторы, смартфон, телефоны, тэблет) не зависело от положения. Только от куска неба, который над девайсом. Больше от чипа зависит. сирфы привередливые... блютуз GPS (чип MTK II) ловил без проблем в метре от окна в обычной панели.
Всем привет!Я здесь новенький,в апреле купил Х-Trail,в нем стоит штатная магнитола с CD,хотелось бы воткнуть вместо нее MP,где то видел что такую продают на каком то сайте,но не помню где.Вставляется вместо штатной с выходом на руль.Может кто кинет ссылку(и)где можно приобрести такую?Заранее буду признателен
Всем привет! Подскажите что сделать что бы радио стало играть при навигации.Раньше играло.
А после чего перестало?
Включить радио (или что-то другое), включить навигацию. Послу установления связи со спутниками будет играть радио или что-то другое.
Навигация какая?
И надо все звуки на навигации приглушить, а лучше выключить, а то из-за постоянного переключения бывает подглючивает голова.
Кстати, а кто-нибудь знает, как можно отключить звук тапа на навителе? А то при каждом нажатии любой кнопки или по карте этот чк приводит к отключению/включению музыки. Совсем отключать звуки не надо, а только этот один звук. В настройках не нашел.
Если удерживать во включенной навигации кнопку НАВИ больше 1 сек, то появится надпись GPS ON или OFF, вот и ответ на ваш вопрос со звуком
Я тут заметил косяк с WolfNCU. После прослушивания Mp3-файлов с помощью этой оболочки после нажатия СТОП магнитола не возвращается в радио-режим. Более того. Если ее закрыть (оболочку) - то при нажатии потом на кнопку "РАДИО" в стандартном меню ничего не происходит. :(
