Враг
ГУ: Магнитола Witson
Нет там русского языка)) да и без него все знакомое и вполне понятное...
Внесу свои 5 копеек.
Родной микрофон меняется за 5 минут.
Вытаскивается штатный, паяется новый, режется старый разием, звонятся провода, хотя это лишнее, они там 4 шт разного цвета.
Паяется джек папа.
Все.
Микрофон использовал Шорох5.
Нашел способ раскрыть экран на полную развертку.
Оказывается, пульт ДУ - не такая уж бесполезная вещь.
Итак:
1) в режиме воспроизведения изображения (DVD) нажимаем и удерживаем кнопку PLAY - загорается меню;
2) при помощи пульта ДУ выбираем в меню "TV TYPE" и нажимаем на пульте ДУ "ENTER";
3) при помощи пульта ДУ выбираем "16:9" и нажимаем на пульте ДУ "ENTER";
4) при помощи пульта ДУ выбираем в меню "EXIT SETUP" и нажимаем на пульте ДУ "ENTER".
И будет вам счастье.
Кстати там ещё много настроек, например звук 5.1.
Чтобы в режиме воспроизведения чего угодно получить возможность настройки звука и изображения, следует нажать на надпись vol на тачскрине, он поочередно меняет свои значения, которые можно корректировать при помощи тачскрина или с помощью кнопок изменения уровня громкости на руле.
-Yur4ik-, привет! а нет ли в жгуте в задней двери проводов для видеокамеры ЗХ?
Паяется джек папа.
Все.
Уху. "После сборки придать напильником нужную форму". Я тоже так с компьютерами поступаю тут подрезал, там просверлил. Есть 2 проблемы - теряется товарный вид и не для каждого такие игры с техникой. У нас есть такая шутка про "дописать свой маленький SIP прокси" суть с магнитолой можно свести к тому, что при желании можно в принципе взять и переписать прошивку и всё станет совсем хорошо. =(
Забыл сказать - в моём поколении магнитолы никакого пульта не было. Даже опцией! =))))
Есть в жгуте проводки по левому борту - коричневого цвета он.
Ничего не теряется разьем под микрофон на задней панели, его снаружи не видно, поэтому все ок.
Новый микрофон легко встает под пластмаску в обшивке крыши.
Тоже никаких визуальных отличий.
Вообще проблема пустяковая и установка занимает 10-15 минут если без камеры, с камерой 1,5 часа.
Выкладываю ссылку на версию работающего у меня навигатора версии 5.0
хттp://letitbit.net/download/73681.7d7515bec9b1f4344e96a0b57805/NN_WM_5.0.0.778_WinCE5.0-6.0_FULL.rar.html
Для корректного запоминания параметров в магнитолле для запуска указывается файл navigator_params.exe
Карта (Только эта!!!) берется там: хттp://download.navitel.su/Maps_2010Q4/rus20110317.nm3
Ну и для лучшего вида скин можно взять этот: хттp://narod.ru/disk/7788318001/PDD_VS_MasBlackglass3D_800%D1%85480.rar.html
Уважаемые! Интересует ваше мнение о этой магнитоле.
Штатная автомагнитола для NISSAN Qashqai/x-Trail/Tiida/Cefiro/Paladin/Livina Geniss/Livina/Sylphy (S601GD) вот ссылка http://witson.net/shop/175/desc/shtatnaja-...-x-trail-s601gd
По сравнению как бы новей W2-D769N
Может у кого стоит такая?
глючная она, брал на пробу 2 шт.
У обеих мозги набекрень. :(
В ожидании магнитолы от -Yur4ik- хочу узнать, а возможно ли эту магнитолу подключить таким образом, чтобы при выключении зажигания она продолжала бы работать (или потом ее можно было бы повторно включить кнопкой без ключа в зажигании)? А то штатная вырубается как ключ вынимаешь, что мне не очень нравится.
Как-то можно это реализовать при подключении?
Можно подключить, но есть вариант то , что будет высаживать АКБ
Ясно, что питание с аккумулятора берется, но думаю, что не так это критично если 10-20 мин. магнитола поработает.
Надо отдельно питание в этом случае к аккумулятору тянуть или как?
Реализуется за 1 мин. Ничего тянуть не нужно!
Соединяются вместе красный ВАТ и оранжевый ING провода из пучку магнитолы.
Высаживать АКБ будет если простоит месяц и более.
В спящем режиме ток потр, т.е может 2,5 дня играть до полного высасывания АКБ.
Если так уж нужно, то можно реализовать прерывание и выключение магнитофона после закрывания дверей, как у немцев.
По распиновке на Т30 хттп://www.ertasvc.ru/tovar/413.htm
После закрывания дверей это как? Без ключа только с открытой дверью работать что-ли будет?
камера заднего вида в комплекте идёт?
+ 30$
6 часов не очень громко и мыы прикуривали 100ку крузера от удачно проезжающей мимо Нивы.
Я все-таки оставил как есть изначально. Не стал экспериментировать. А то вправду выйду зимой - а аккумулятор на нуле.
А где можно скачать Навител для данного агрегата?
Еще интересует вопрос, а кто-то уже менял ПО на этой голове? Кто-то рассказывал, что ПО обновляли и там русский язык корректно читался и отображался, меньше было тормозов и много программного изменено.
Еще интересует ТВ антена, получше, а то которая в комплекте шла как-то не очень )
на входе к гу в штатной колодке он есть? или все же надо тянуть свой кабель видео с камеры з.х?
ещё прочитал, что надо и 12 v с лампы заднего хода подключать к 12 v ГУ - это так?
Ищи версию навитела для PNA (PND). Я не видел ни разу инфы, что именно эту голову прошивали. Я уверен, что есть с 10ок (и ни один) идентичных магнитол. Вернее так: есть 5ок производителей и 50 сборочных цехов Шенжен Наколенка, где им максимум ставят разные "морды". Поэтому нужно ТОЧНО знать к какому типу начинки относится магнитола. Цена ошибки - кирпич. И вероятнее всего не удасться найти метода реанимации ввиду нераспространенности именно этого производителя.
Мало того, я вот например не уверен, что у моя "голова", купленная год назад идентична той, что покупают сейчас. =)
А в общем да - я перешил одну книгочиталку прошивкой от другой - много глюков пропало. =)
UPD для будущих покупателей: игрался на днях с блютузом. Он вполне позволяет слушать через него музыку с телефона. Качество сравнимо с радио или низкобитрейтным MP3.
