вованитто 0 Опубликовано: 22 января 2010 купил 2-диновую музыку пролоджи, снял накладку серебристую, вытащил старую штатную музыку а новая не подходит из-за креплений, все встает на места но получается что музыка ниже чем надо, для того чтоб было нормально нету отверстий на крепление новой магнитолы, может нужна какая нибудь рамка? кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Феликс 19 Опубликовано: 22 января 2010 Проще рамку железную под магнитолу просверлить в нужных местах. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rezident 15 Опубликовано: 23 января 2010 Ставил Pioneer всё подошло по имеющимся отверстиям, стоит как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 20 февраля 2010 Ставил Pioneer всё подошло по имеющимся отверстиям, стоит как надо. каокй размер??? Купил магнитолу р 178-100-170 нефига не встала в шатное место. Остаются щели сверху и снизу... Колхоз какой-то.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 20 февраля 2010 каокй размер??? Остаются щели сверху и снизу... придется подбирать проставочную рамку............либо вернуть музон продавцу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 20 февраля 2010 придется подбирать проставочную рамку............либо вернуть музон продавцу а где их брать??? А кто в курсе какие предохранители отвечают за музыку, ближний свет, дальний и габариты? а то в процессе установки походу сгорели предохранители и не горит подстветка приборки и не переключается свет. горит тока ближний от зажигания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Waspet 56 Опубликовано: 20 февраля 2010 а где их брать??? А кто в курсе какие предохранители отвечают за музыку, ближний свет, дальний и габариты? а то в процессе установки походу сгорели предохранители и не горит подстветка приборки и не переключается свет. горит тока ближний от зажигания Посмотри вот здесь на соседнем форуме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=32873 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 20 февраля 2010 а где их брать??? обычно в маге по продаже музона ........... цена от 50-100руб...........только не всегда в наличии могут быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 20 февраля 2010 короче я в расстройстве.... магнитола не установлена, торпеда не горит... и старая тоже замолчала.. видимо предохранители((((((( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 20 февраля 2010 не паникуй ..............31 и32 предохранители в блоке под капотом проверь для начала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 21 февраля 2010 свет действительно был из-за предохранителя только 10А не нашлось временно поставил 15. А магнитола молчит, но светится теперь изнутри подсветкой... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 21 февраля 2010 Купил магнитолу р 178-100-170 нефига не встала в шатное место. Остаются щели сверху и снизу... Колхоз какой-то.... Щели можно убрать самому: берешь немного сплена, нарезаешь полоски (желательно строительным, на край канцелярским ножом, чтоб срез ровный был), красишь в черный цвет срез этих полосок (если сплен черный то и красить не надо), приклеиваешь их в пробленых местах и опана - щелей нет. Мне установке навигатора так устраняли (если увеличить и приглядеться, то будет видно с верху и снизу): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 21 февраля 2010 Остаются щели сверху и снизу... фоту выложи.............быстрее советов дождешься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 21 февраля 2010 а чо за патифон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 21 февраля 2010 поставил магнитолу... декоративные работы отложены на следующую неделю... интересно теперь что делать со старой штатной магнитолой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 21 февраля 2010 ждем отчетик с фотами ..........а для реализации старого музона Барахолка в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 21 февраля 2010 купил 2-диновую музыку пролоджи, снял накладку серебристую, вытащил старую штатную музыку а новая не подходит из-за креплений, все встает на места но получается что музыка ниже чем надо, для того чтоб было нормально нету отверстий на крепление новой магнитолы, может нужна какая нибудь рамка? кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Мне когда голову меняли, тоже ниже чем надо встала, но когда пригляделись обнаружили, что там два варианта креплений, и когда прикрутили ко второму, встала как родная. Может у тебя так же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
li-sss 2 Опубликовано: 21 февраля 2010 ждем отчетик с фотами ..........а для реализации старого музона Барахолка в помощь к сожалению немного колхозно всетаки будет, т.к. магнитола посажена вглубь... сфоткаю выложу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKTOP 0 Опубликовано: 21 февраля 2010 Судя по фотке, (я про щели), то старая голова у Вас осталась? Просто ставил себе пионерчик 900, все ок, встал как родной. Завтра сфоткаю и напишу про установку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 22 февраля 2010 Судя по фотке, (я про щели), то старая голова у Вас осталась? На тот момент была старая, ща новая, пионер 3100, встала как родная (в плане вылета), но тоже щели по кругу. Ибо родная рамка не влезла. Замучу сплена, сделаю, выложу как устранил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
