28910JG600 бачек омывателя, на дорестайлинге и рестайлинге одинаковые. Цена не 14килорублей :D
За 5550р бачки для членов клуба))
Если кому припрёт именно от меня то только с 18 января.. :ph34r: уезжаю...
Не так давно залил полный бачок медицинского спирта и почти не пользовался. Тут оттепель у нас случилась, брызнул на стекло с включенным ближним светом, а на фары ни одной капли не упало. Блин, ну понятно, что уровня нет. В ближайшем магазе покупаю незамерзайку, лью, половина на земле под машиной.
Пытался разглядеть сверху. Уровень жижи, ниже верха самого бачка где-то на 3-4 см. Всё что пытался долить, мгновенно выливается на землю. В принципе жить можно, но неправильно это.
Дилер далековато, целый день убьёшь уж точно. Не знаю что делать, гаража нет.
C бачком пронесло пока. Сцука, шланг слетел, что на фары идёт. Вместо хомутов там какие-то смешные колечки пластиковые.
вот сегодня та же фигня случилась, в кои веки заливал незамерзайку при дневном свете - течет из под бампера, уровень максимальный такой же, но на фары при этом льет
а я то думаю, чего у меня расход незамерзайки раза в два больше, чем у друзей ))) так оно и должно быть, если из заливаемых 5 литров 1,5-2 на землю вытекает...
много там крепежа у подкрылка то откручивать, чтобы посмотреть?
Не много, но если на улице делать, то зимой геморно это. Я снимал колесо, но допускаю что можно просто вывернуть и снять пистоны. Советую сразу купить запасных.
а крышку от бачка омывателя никто не терял? а то тут открыл капот и обнаружил ее отсутствие...
Чтоб не потерять: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...ost&p=85949
А купить новую можно у ОД. Цена вопроса коппечная.
Кстати, у кого треснул бачок, рекомендую не затягивать с ремонтом. Форсунки очень быстро засераются.
Я одвольно доого откатал в итоге нет пробоему в отключением омывателя фар :)) Но и головные пришлось заменить на новые. ТК ваапще ни как не прочистить было.
Ну вот и я столкнулся с этой бедой! Правда не почувствовал где и на что наехал! Залил сегодня жидкость, вся на асфальте. Приехал на дачу снял колесо, подкрылок... хорошо не стал снимать бачек. Присмотрелся а на нижнем моторчике с одного выхода трубка слетела скакой то штуки , скорее всего что то вроде клапана а второй отломился, но остался в ней. Снял мотор, почистил и обезжирил отломленные места склеил моментом, вставил на место, залил жидкость вроде ни чего не течет, опраскиватели все работают на ура! Собрал все в обратной последовательности. Все.post-25160-1332782038_thumb.jpg post-25160-1332782098_thumb.jpg
у меня другая проблема при первом запуске авто омыватель лобовухи сробатывает один раз и все больше не включается жидкость к форсункам не подходит?сняты форсунки на омыватель фар не заглушенны.от кнопки омыватель фар работает исправно от кнопки.
у меня другая проблема при первом запуске авто омыватель лобовухи сробатывает один раз и все больше не включается жидкость к форсункам не подходит?сняты форсунки на омыватель фар не заглушенны.от кнопки омыватель фар работает исправно.
может кто точно сказать одинаковые ли для дорестайлинга и рестайлинга бачки?
для дорестайлинга пробивается бачок 28910JG600
для рестайлинга 289103UY0A
причем 289103UY0A дороже на 2 тысячи.
кстати кто знает в сборе с бачком идет два моторчика? или один?
один из них можно купить отдельно 28920CN000 - который ближе к крылу крепится на бачке.
вот ссылка на каталог http://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&brandid=r-ne1210&catalogid=Nissan&regionid=9&catalog=ne1210&modelid=294&brandname=Nissan&vehicleid=34573&ssd=dt@201111~fc@G41~tc@Z~mi@15~v@34573&vname=X-TRAIL%20RUSMAKE&group=10235&unitid=94537
Паять трещины бачка омывателя простым паяльником. В качестве "припоя" использовать кусочек пластмассы от ребра жесткости этого же омывателя (откусить кусачками небольшой - 1см кв.  - на прочность конструкции бачка не повлияет). Важно - использовать только пластмассу от этого бачка  (ну чтоб паяемая часть и припой были одного состава). Этого вполне достаточно. Использовать тепловой пистолет (фен) для предварительного прогрева маста пайки не нужно. Я потом места спайки прошёл ещё и термоклеевым пистолетом. Но не знаю - нужно ли это делать. Так как в одном из пропаянных швов, при воздействии горячей массы клеевого пистолета "родная" пластмасса бачка истончилась от тепла до прозрачного состояния - а это снижение прочности. И есть вероятность, что при сильных морозах из за разности температурного расширения клеевого состава и пластмассы бачка они могут отслоится друг от друга. Делал летом. Весной посмотрим.
Вот здесь полно бачков продают  http://www.ferio.ru/nissan/x-trail
Всем привет вот и у меня возникла проблема, а началось с того, что закончилась жидкость в бочке, решил залить, а фиг там, всё что заливалось выходило наружу, ну вот приехал.
Раньше даже не мог подумать что такое может быть.
Записался к ОД по гарантии, приехал, а они показывают мол штуцер на насосе отломан, извиняйте случай не гарантийный.
Спорил целый час, с мастером и инженером по гарантии, мол как так, всё цело. а штуцер отломан, они клонили что был удар, я в другую сторону, покажите место удара, весь пластик цел, даже царапин нет, да и сам я не куда не бился.
В итоге победа осталась за мной, вердикт замена насоса по гарантии, благо насос оказался в наличии, на всё про всё ушло два часа времени, даже за мойку денег не взяли)))))))))))))))))).
Какова же истинная причина, данной поломки фиг его знает.
Если кому интересно, то бачки от рестайлинга Т31 и дорестайлинга Т31 подходят друг к другу. Бачок дорестайлинга обычно дешевле.
В сборе идут оба моторчика.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Въехал правой стороной в сугроб, даже не сугроб - глыба льда (привет коммунальщики).  Думал, что поцарапаю, нет. Но... лопнул бачок на 3 см ниже верха, и самое поганое, что что-то отвалилось. Заглянул вниз, сорвал (даже скорее порвал с мясом) нижний мягкий пластик (часть фартука что-ли) с пистонов и рукой нащупал треугольный твердый предмет, который теперь брякает свободно. Буду искать подъемник и решать проблему.
Изменено пользователем Makvi
Сегодня и мне понадобилась данная тема.  Решил залить концентрат в бачек,  и он весь вытек мгновенно у колеса.  Скажу так:снимать бачек геморройно, но возможно,  без снятия бампера. Начал с малого, снял колесо (как оказалось позже - зря) ,  открутил 3 самореза снизу,  держащих защиту за бампер. Отогнул  защиту и посмотрел на бачек снизу.  Причина выявилась сразу,  с моторчика от давления выбило круглый распредель на два шланга.  Вставляться обратно он не очень хотел,  но я все таки его впихнул.  И о чудо,  все стало работать.  Обошлось без затрат и геморроя.
Изменено пользователем MastuginEA
Т31, рестайлинг - какой артикул у бачка?
И есть ли аналоги? Или искать только оригинал?
20 часов назад, volmax сказал:
28910JG600
По этому артикулу бачки по 10-12т.р. А на авито есть по 4-6. Это совсем другие бачки? никто не подскажет в чем подвох?
Надо смотреть. На Авито могут быть бачки не в сборе. Оригинальный бачок идёт ещё и с двумя насосами (на лобовое и на заднее). А на Авито может быть только сам бачок - то есть только пластиковая ёмкость...
