Guran
НЕ понятный разъем
При подключении камеры заднего вида обнаружил непонятный разъем .Если кто нибудь знает что это за бяка расскажите
И еще пытался разобрать вот этот разъем ничего не получается, если подскажите буду благодарен
При подключении камеры заднего вида обнаружил непонятный разъем post-17652-1260249149_thumb.jpg
Это где такое? В багажнике? Возможно это разьем для подключения проводки фаркопа <_<
для фаркопа тот разъем, который не поддался разбору, коричневый такой, с белой серединой. А этот разъем мне не попался, видать что то уже на нем сидит, возможно штатная камера или просто не заметил
И еще пытался разобрать вот этот разъем post-17652-1260249419_thumb.jpg post-17652-1260249470_thumb.jpg ничего не получается
разъем фаркопа, распиновка есть в теме про фаркопы
Зеленый провод в коричневом разъеме для подключения плюса на камеру я нашел , а вот как его разобрать чтоб припаять провод не знаю. А второй разъем тоже увидел случайно вот теперь ломаю голову что это за..........
а чо разбирать-то? выже разъема оголи этот проводок и сделай элементарную скрутку. можешь потом пропаять ее если что. тебе ж раз сделать и больше туды не соватся. сойдет и скрутка качественная.
Хочется сделать аккуратно ,разрезать и сделать скрутку не проблема . Если не получиться разобрать то придется делать скрутку. А про второй разъем , ни кто не знает ?
Все с коричневым разъемом разобрался,сделал как хотел вытащил провод и аккуратно припаял.Второй разъем наверно для каких нибудь будущих установок.Всем спасибо ,тему можно закрыт .
