Замена датчика положения коленвала (ДПКВ) на Nissan X-Trail T31 (2012, 2.5 л) без снятия полуоси.
NISMOS на Складочной
149 просмотров
Автомобиль: Nissan X-Trail T31, 2012 г.в., двигатель QR25DE (2.5 л).
· Проблема: Неисправность датчика положения коленвала (ДПКВ).
· Замена без снятия правого привода (полуоси) и без снятия колеса. Метод основан на практическом опыте автосервиса NisMos.ru.
Ключевые шаги и доступ:
  1. Поднять переднюю часть автомобиля и надёжно её зафиксировать.
  2. Снять защиту двигателя (при наличии).
  3. Основной доступ: Работа выполняется из-под автомобиля. Доступ к датчику осуществляется со стороны правого колеса, в пространстве между подрамником и правой полуосью. Нужно просунуть руку с инструментом вдоль полуоси к месту установки датчика.
  4. Ключевой инструмент: Для откручивания крепёжного болта необходима шарнирная головка (шарнир) на 10 мм. Использование обычного карданного шарнира (карданчика) в этом стеснённом пространстве невозможно.
· Важное замечание: Задача требует определённой сноровки и ловкости рук, но при наличии правильного инструмента и терпения — полностью выполнима. Это экономит значительное время и ресурсы по сравнению с методом со снятием полуоси.
· Результат: После замены двигатель работает штатно, ошибки отсутствуют.
:1476289602_2757: Основные симптомы на Nissan X-Trail T31
·Проблемы с запуском двигателя. Это самый частый признак. Мотор может долго проворачиваться стартером, особенно «на холодную», или запускаться со второго-третьего раза.
Внезапная остановка двигателя. Автомобиль может заглохнуть на ходу, а после остановки некоторое время не заводиться. В других случаях он глохнет на холостых оборотах.
· Неустойчивая работа и потеря тяги. Двигатель может работать с перебоями (троить), ощущается вибрация, пропадает мощность и возникают провалы при нажатии на педаль газа.
· Загорается лампа Check Engine. Часто сопровождается ошибками P0335 (неисправность цепи ДПКВ) или P0336 (выход сигнала за допустимые пределы).
· Повышенный расход топлива.
· Полный отказ датчика. В этом случае двигатель не заведется совсем.
ссылка на видео https://vkvideo.ru/video-91387907_456239604?list=48705905e2fd8ca60a&t=2s
Телефон. +7 495 147 4950
Telegram. +7 985 776-88-88
WhatsApp +7 985 776-88-88
сайт. NisMos.ru
 TС. https://t.me/nissaninfinitinews
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Добавить комментарий...
