Некоторые неисправности Nissan X-trail
NISMOS на Складочной
3383 просмотра
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ NISSAN X-TRAIL. РЕМОНТ, СЕРВИС И Диагностика Nissan X-trail
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ NISSAN X-TRAIL. РЕМОНТ, СЕРВИС И ДИАГНОСТИКА НИССАН ХРЕЙЛ.
Двигатель X-TRAIL  выпуска (2001-2007)
У некоторых автомобилей, построенных между началом 2001 и сентябрем 2002, были проблемы, которые приводили к остановке двигателя.
Это было вызвано неправильной работой датчиков положения коленвала системы управления двигателя.
Проблема с распредвалом Nissan X-Trail
У автомобилей, построенных между июлем 1999 и декабрем 2002, была проблема с распредвалом. Натяжитель цепи ГРМ мог быть  дефектным это приводило к заклиниванию  цепи. Если это происходит, то распредвал перестает проворачиваться и двигатель может заглохнуть.  Как минимум требовалась замена элементов ГРМ (цепи, роликов, натяжителей) и  возможно потребуется дорогостоящий ремонт двигателя в автосервисе.
Утечка топлива Nissan X-Trail (2001-2007)
У автомобилей, построенных между июнем 2000 и ноябрем 2004, были проблемы с  топливными  утечками. Труба горловины топливного бака может ржаветь вокруг монтажного кронштейна. Появляется  маленькое отверстие и топливо может протечь во время процесса дозаправки.
06ee498d74ada984498962ec272cf213
Рулевая колонка Ниссан Х-Трейл (2007 -2103 )
У некоторых автомобилей, построенных между мартом и июнем 2007, были проблемы с рулевой колонкой.
Это проявлялось в разболтанности  и шуме рулевой системы. В конечном счете, это могло привести к потере управления.
Подушки безопасности Nissan X-Trail (2001-2007)
У автомобилей, построенных в течение августа 2001, были проблемы с их аэрбэгами. Темп сгорания топлива в подушке безопасности мог быть слишком быстрым, вызвав чрезмерное внутреннее давление во время развертывания.
В крайних случаях это могло привести к рассеиванию металлических фрагментов.
Усилитель рулевого управления Nissan X-Trail (2007 - 2013 )
Автомобили, построенные между августом 2008 и августом 2011, показали проблемы с усилителем рулевого управления. Брак встречался в корпус  теплоотвода на блоке управления рулевого управления.
Это могло привести к поломке усилителя рулевого управления (см. ремонт рулевой рейки). Ниссан должен был устранить эту проблему по отзыву, проверьте, что работа была выполнена.
Проблема с турбиной  Nissan X-Trail (все возрасты)
Были сообщения о поломке  турбин на на дизельных автомобилях. Это - дорогая  деталь , поэтому внимательно следите за возможным появлением  странных свистящих шумов от двигателя. Другие признаки включают потерю мощности двигателя и появлению дыма из выхлопа.
Сажевый фильтр  двигателя на  Nissan X-Trail (2007 -)
На последних версиях Икс-Трейла - сажеый фильтр очень быстро забивается.  Обычно это связано с  короткими поездками, которые не позволяют двигателю нагреваться должным образом,соответственно не происходит выгорания сажи из фильтра. Это может привести к срабатыванию светового индикатора на приборной панели. Очистка  фильтра в этой ситуации возможна только в сервис центре.
2 комментария
Рекомендованные комментарии
Спасибо, интересно конечно. Но я лично если что то сразу еду в сервис. Сам не лезу ни движок ни в ходовую
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Колеги! У меня Ниссан Х-Трел Т31. Подскажите, если кто-то сталкивался, какие надо поставить свечи, холодные или горчие? Я имею введу при замене. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Игорь 1953
Добавить комментарий...
