Valet57
Ухудшение качества приема
Здравствуйте собратья! (и сосестры :D )Заметил такую бяку...если отъезжаешь от города на 50-70 и далее км. то при включенном хоть регистраторе, хоть навигаторе резко уменьшается качество радио приема ...а уж если все вместе то вообще до Малаховки доехал и радио кончилось...если из прикуривателя все вытащить то радио принимает и за Егорьевском, а это под 90км....интересно у всех такая фигня или мне по блату досталась? Если у кого-то имеется опыт борьбы-поделитесь пжалста!
Валентин, я решил эту проблему, перепаяв блок питания.
Т.е. взял блок зарядки телефона от Самсунга, отпаял провод,
припаял провод от видеорегистратора и никаких проблем с
радио теперь нет. :yahoo:
Сергей! чё то я недогоняю...блок питания? ...и у регистратора и у навигатора обычные штекеры в прикуриватель...или у Самсунга с повышением напряжения идут?...у меня сложилось такое ощущение, что эти прибамбасы "оттягивают" напругу от питания активной антены...или я неправ?
Серж.. я не вкурил Вашу мыслю ! :)
Нет, Валь. Оттягивать напругу они никак не могут,
при нормально работающем генераторе.
Если у Вашего видеорегистратора напруга 12В, то, скорее всего,
надо лезть в саму плату и смотреть: что откуда и кудой.
Валентин, у моего видеорегистратора напруга 3,7В,
поэтому у него Б.П. понижает с 12В до нужного значения.
Киря, готов пояснить табэ любую свою мыслю... :P:D:crazy:
..блиииин...ну теперь вроде срастается...навигатор 5В/1А+ регистратор...если даже 3,7В= 8.7В и на антену ...МАЛОВАТО будет...а если прибамбасы подключить в прикуриватель в багажнике?...тока придется удлинитель видимо делать...Спасибо за совет!
Валь, вот теперь я ничего не понял... :pardon:
Дядьки.. вы такие умные... уж зубы сводит :)
Сереж! я ТАК ДУМАЮ!? что питание на голову +антена идут по одной шине и соответственно получается падение напруги...вчера ехал из деревни так специально попробывал с регистратором и без...я понимаю, что антена г...но тем не менее. с выдернутым штекером регистра, прием гораздо луЧЧе..
Не, Валь. Это идет "наводка" и напруга здесь не причём.
Если у Вас видеорегистратор имеет встроенную батарейку,
попробуйте как будет работать радио, при работающем от
своей батарейки видеорегистраторе и всё станет ясно.
Сереж! Спасибо попробую...тока я вот смотрел, что если "все включено" :D то ваааще никакого приема...только по Москве...т.е. если я, даже запитаюсь от багажника, то наводки все равно будут?
Валь, в Вашем случае надо смотреть конкретно.
Чем длиннее провод, тем больше помех...
...а если к оффициалам обратиться?
...то же вариант.
ИМХО- наводка. Переставил мне ребенок регистратор по-дальше от антенны - и все ОК. А навигатор вообще на сиденье лежит..
Если в розетку не воткнут- радио отлично работает..
...то же вариант.
Сергей! ну как-то уйти от зтого безобразия можно?...или только переделывать прикуриватель на более мощный?
Дык, канешна мона. Смотрите ответ zhenechka и бу Вам счастиё... :rofl:
Дык, Валь, я не говорил, что прикуриватель более мощьный.
Я перепаивал токма из-за того, что самсунговский Б.П. сделан
более качественно, по другой схеме, с защитой от наводок.
Токма и всего. :blush2:
Эти проблемы с приёмом от наведённой в бортовую сеть помехи. Была похожая проблема на Т30 с левым зарядником для Нокии. Решил проблему кардинально- поменял машину и телефон (шутка). Помочь может установка между прикуривателем и потребителями сетевого фильтра. Бывают фабричные и самопальные. Если есть знакомые электронщики, то эту проблему должны победить. Вообще наводки в электронной технике тема непростая и тёмная. Не факт, что первый попавшийся фабричный фильтр сможет помочь. Надо пробовать. Ни о какой "просадке" напряжения и речи быть не может. Розетка способна отдать 10 А. Ток зарядки АКБ навигатора- до 1 А, iPad- теоретически до 1,5 А, телефоны- до 1 А, регистратор примерно также. :)
P.S. Мне когда то помог фильтр от старой магнитолы Сони- коробочка размером с пол пачки сигарет. Если есть старая магнитола, гляньте на проводах питания должна висеть.
Всё правильно, Володь. Пробовал сетевые фильтры - отдачи 0.
...а если воткнут?...а если + регистратор?...блиииин....хочется ездить по-человечески....тут намедни ехал, а в попутном направлении МР 550 (по встречке)... без люстры, без сигналов...а так хотелось заснять ...и потом выложить в инете...
