brous
"Влетает" 5 передача
Может кто сталкивался?
И на 100,120,130км/ч под нагрузкой и без иногда можно поехать
50км а иногда через каждые 1-2км вылетает
Понимаю причину покажет вскрытие,может у кого было что то похожее
кроме синхронизаторов что ещё могло полететь?
Если синхорны полетели 5-передачи, то вторая на подходе.. Значит вторичный вал в КПП... Выходят из строя либо по причине большого пробега, либо по причине того, что ранее менялось сцепление... повесили КПП на валу висеть или попадали туда очень долго и под большим углом - погнули первичный... далее нагрузка на постель вторично пошла и вот вал начал люфтиь немного... далее синоны вниз с пятой передачи. Классический случай.. А чего с выжимным?! Не поёт?! Если нет, то с первичным должно всё быть хорошо, да и масло бы гнало с КПП через сальник первичного...
Думаю, что всё должно быть нормально за исключением группы синхронов. Всё равно кпп половинить, это уже дороговато... а запчасти... вобщем то тоже довольно дорогие. Надо будет все синхроны менять, даже если скажут, что ничего страшного...
Нет выжимной в норме
пробег 140т
не менялось ничего
нарисовал страшную картину + неимоверное кол-во бабла,думаю закончится все дешевле.
хотя надежда последней умирает.
