LIGHT
рация и антенна на т-30
покупая рацию себе в машину думал лишь о связи...........но потестив девайс........возникла необходимость некоторых доводок для удобства пользования......... итак.......приобретена р/с МегаДжет 300 с антенной Мидланд ML-145 на магните
первоначально установил антенну на крышу.......кабель от нее через заднюю дверь протянул по салону......штатной длины его немного не хватило..........поэтому спрятать его под обшивку салона не удалось......воткнув между передними сиденьями саму р/с.....подключил к ней вольтаж и антенну.......заработало :yahoo: ...........но к концу дня удовольств от пользования р/с не возникло :spiteful: так как рация была не под рукой и управление ею сильно во время движения отвлекало от дороги.......да и тангета постоянна падала на пол
осмотрев салон........было выбрано оптимальное место для стационарной установки р/с.......на месте левого подстаканника..........но первым делом было решено доработать крепление тангеты.....штатное неудобное......... для этого куплена за 5 руб. магнитная клипса......применяется в галантерее........открутив штатную ПВХ клипсу поставил на ее место металлическую пластину от магнитной клипсы
сам магнит после установки р/с можно будет прикрепить в любое удобное место используя либо усы на нем либо 2-х сторонний скотч........преимущество такого крепления тангеты в удобстве пользования и надежной фиксации
следующий шаг.............. стационарное закрепление р/с
ЗЫ: продолжение следует
Шото про фотки с установкой как то ..... :(
рация имеет небольшие размеры...........120х130..........поэтому была установлена на место левого подстаканника..........к торпеде прикреплена скоба идущая в комплекте........я прикрепил ее на два самореза...........хотя можно использовать и двухсторонний скотч......соответственно к скобе штатными винтами прикручен сам девайс
но возник вопрос.............где и как крепить тангету............после недолгих раздумий из черной пластмаски была вырезана и загнута вот такая штуковина......на которой был закреплен магнит от клипсы
далее штуковина посредством того же штатного винта прибрана к девайсу
на фото видно что магнит клипсы имеет углубление............а пластина клипсы выпуклость.......за счет этого достигается надежное крепление тангеты..........при любой тряске она с магнита под воздействием своего веса не сползет
сейчас рация стала под рукой........удобна в управлении и не отвлекает от дороги
но это еще не все..........самый гемор...........это антенна..............магнитную решено заменить на врезную........так у последней есть большой +.........это лучшее качество связи и дальность ее больше.......в нете попалась статейка по установку рации на Х... вот........но на один бок ставить антенну не захотел........по центру крыши самый оптимальный вариант для всех параметров связи...........буду делать дугу
Хм... а на Т31 между религами есть спойлер... интересно он выдержит врезку........ а так можно антенну убирать если не нужна, выкручивать....
Спойлер алюминиевый, должон выдержать.
Автору установки респект за инфо, но ИМХО колхозззззз :(
Без обид
Жека, помойму у Бездельника врезана в спойлер!
Ага, во смотри: http://vkontakte.ru/photo2602250_124326486
жень...........спойлер выдержит...........но есть большое НО..........для корректной работы врезной антенны необходимо надежное соединение ее с массой автомобля.......иначе КСВ может вырасти до критической величины и рация попросту умрет..........к тому же спойлер находится в задней части крыши авто...........а на схеме внизу видно.........как зависит распространение волны от места установки антенны
т.е. если поставить магнитную антенну сзади крыши посередине относительно оси машины, примерно как на средней нижней картинке, то диаграмма будет разнонаправленная, с превалированием вперед, правильно? также как и если поставить сразу за люком. просто ставить назад удобно тем, что кабель сразу уходит под уплотнитель задней двери и в багажник.
тогда вопрос: что делать если кабеля антенны не хватает? есть какие-то удлиннители? или нужно полностью менять провод? удлиннитель с разъемом был бы удобен тем, что легко убрать антенну и ваще ее отстегнуть, не демонтируя весь кабель.
А я на т-30 в бардочок который сверху врезал,а антену на левую заднию дверь повесил. Очень хорошо и рацию не видно.
т.е. если поставить магнитную антенну сзади крыши посередине относительно оси машины, примерно как на средней нижней картинке, то диаграмма будет разнонаправленная, правильная?
айдар............на схеме показаны авто в кузове седан............соответсвенно отражающие плоскости несколько иные чем у Х-са............... нам антенну луше устанавливать над задним сидением.....там примерно получается центр железяки крыши......распространение волн будет равномерное........см. на верхней средней.........длины лучей одинаковы во всех направлениях
у магнитной антенны кабель (соответствено и его длина) уже подогнаны под ее настройку.......изменять его длину не рекомендуется.............у врезной антенны такого ограничения нет
спасиб.
жаль... так и будет болтаться у меня все это хозяйство...
на http://ci-bi.ru/forum/ мой Anal 48 excel обозаложили полностью :(
ну вот...........сделана поперечина.......на нее установлена врезная антенна........никаких проводов на крыше...........в салоне антенный кабель проложен под обшивкой потолка
Такси вызывали:))))))))))))))))))))))))))))????????
Я в отпуск поеду на магните свою поставлю, да и усе....
а чтоб "такси в отпуске и без магнита" гайцы лишний раз не тормозили..........рацию зарегил........цена вопроса 250руб.........3 дня ожидания и ...........вот оно свидетельство на 10 лет
Сергей, а поперечину сами делали???
поперечина сделана из дюймовой трубы........пластины и площадка под антенну из железа двойки........сварено полуавтоматом.......хромировано уже в заводских условиях
а размеры есть?
к сожаленью нет.......поперечина делалась по месту установки.........сначала делал пластины.........потом прикрутил их на релинги и по ним уже обрезалась труба........затем все снималось и варилось :)
А не затруднит сделать фотку пластин поближе. И без пластиковой заглушки???
получите...........распишитесь :) ))))))))))))
