LIGHT 2183 Опубликовано: 22 января 2009 как снять передний бампер на т-30 ....есть ли какие засады Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=J=- 155 Опубликовано: 23 января 2009 Бампер снимается вот так - откручиваем впереди снизу 4 болта. Снимаем слева и справа клипсы которые держут защиту подкрылков и бампер вместе би защиту и ланжерон. Выкручиваем два самореза слева и справа которые прикручивают подкрыльевую защиту там же, где ты снял минуту назад клипсы. Снимаем решетку молдинга мордочки - сверху 4 клипсы - -снизу 3 защелки решетки к бамперу. Далее снимаем к примеру левую сторону бампера - -отгибаем защиту и вынимаем ее из зацепления с крылом - -там все пластиковое и гнется нормуль. Отгибаем правтически до самой верхней точки крыла. Далее практически в месте стыковки крыла и бампера примерно на 11 часов по циферблату - ты найдешь такой желтенький кронштейн из пластика - -там саморез который скручивает крыло и бампер. Открутиваем егою Дальше залазием правой рукой вов нутрь стыка и изнетри от того места где открутил саморез , шарим рукой вперед по стыку крыла и бампера. сантиметрах в 10-15 от края наткнешься на защелку, которая торчит из бампера и входит в специальный разрез в крыле. изнутри нажимаем на нее пальцами сильно - и толкаем бампер вниз и потом вперед. Тоже самое с другой стороны - -собственно все... Да! провода сними с противотуманок - а то когда бампер будет падать он их может оторвать весом своим . Стырено с клуб-ниссан.ру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 23 января 2009 Юр....а клипсы крепкие?.....их что рывочком отсоединять?....если делать при минусовой температуре...не придется потом новые ставить???????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=J=- 155 Опубликовано: 23 января 2009 Честно, сам не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 января 2009 Клипсы надо не рывком вытаскивать, а отверточкой сначала вытащить фиксатор-шляпку. Потом она легко вся выйдет. Сломать трудно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 23 января 2009 Клипсы надо не рывком вытаскивать, а отверточкой сначала вытащить фиксатор-шляпку. Потом она легко вся выйдет. Сломать трудно... насколько я понял.....конструкция клипсы типа дюпель-гвоздь?????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 января 2009 конструкция клипсы типа дюпель-гвоздь?????? Ну примерно типа того.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
