-=J=-
Перестал работать селектор АКПП
Что делать не знаю, стопы работают не стабильно, т.е. через раз. Подозреваю что проблема может быть связана с этим. При нажатии на педаль тормоза кнопка на рукоятке не нажимается, приходится в ручную снимать блокировку (жать маленькую красную кнопку) и только потом переводить рычаг в нужное положение.
З.Ы. К инженеру по гарантии уже записался. О ходе процесса буду докладывать.
З.Ы.2. Пока ехал до дома стопы напрочь отказались работать, хорошо хоть до темна успел.
Ну птом раскажешь че было, кака трабла.
:D Только машину починил Макс.....
Был у дилера... неисправность не выявлена, хотя за 30 мин до визита к ним она присутствовала.
Проблема решена, в пятницу все опять повторилось. Приехал к дилеру, сказали запись на вторник. Решил все же оформить машину и оставить у них. Через 2,5 часа звонок, машина готова, можно забирать. Оказалось что у концевика под педалью выгорели контакты и он давал сигнал на соленоид. Контакты восстановлены, все работает.
Это частая проблемка у машинок с АКПП
Настигла и меня эта же проблема. Нажимаю педаль тормоза (стопы загораются), в районе селектора АКПП что-то то щелкает, то не щелкает, и кнопка выжимается не всегда. Разобрал тоннель, там есть соленоид, который снимает блокировку кнопки, управляется он через реле. Сначала щелкает (тихо) реле, а уже потом (громко) соленоид. Видимо реле не всегда подает питание на соленоид. Кто знает маркировку этого реле?
