skazo4nik 5 Опубликовано: 6 июля Всем привет. Такая проблема. Nissan x-trail T31 m9r 2010 год. Не управляется геометрия турбины. Нет наддува. Запрос по давлению идёт например 1.5 бара а фактически не раздувается. Все время на атмосферное давлении. Клапана менял. Ставил 3 разных. Также с работающей машины брал. При запуске геометрия открывается и закрывается. Клапан геометрии 100% рабочий. ошибок нет. Если трубки соеденинь помимо клапана на прямую между собой дует на всю. Сажевый удалён и отключён программно. Егр не отключён. Может кто-то сталкивался или есть мысли. Что ещё может не давать управлять турбиной? Вакуум держит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skazo4nik 5 Опубликовано: В среду в 16:25 Проблему нашёл. Отгнил провод на датчик давления выхлопных газов. Востановил и снова все в порядке 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
