Pasarela
Свист при резком нажатии педали акселератора
Пробег 98000 км.
Обнаружил проблему: при резком нажатии педали газа слышен кратковременный свист на доли секунды, в районе 2000 оборотов. Если плавно набирать обороты, то свист не появляется. (видео 1). И ещё заметил,что такой же свист, но теперь более протяжный, возникает при торможении двигателем на передаче при падении до 2000 оборотов и сходит на нет при снижении скорости (видео 2).
Что это может быть?
Изменено пользователем Pasarela
Заменил тяжёлый медиафайл на два легких
@Pasarela А при заводе двигателя нет такого?
6 минут назад, Всеволод сказал:
Нет, все нормально.
Проблему решил самостоятельно. Дело было в прогоревшей соединительной трубке, стоявшей под датчиком давления отработавших газов. Штатная трубка угловатой формы с диаметром внутреннего отверстия 5 мм. На замену  взял отрезок маслостойкой трубки с внутренним диаметром 6 мм (из того, что было в наличии в автомагазине) и пару пружинных авто хомутов.
такая же беда была, но ничего не свистело.....  только запах выхлопа, поставил обычную армированный шланчик ) норм пока, в запас положил немного )
