dimamar74
Не заводится двигатель M9R 2.0
Уважаемые форумчане, перестал заводиться автомобиль.
Стартер крутит, не схватывает, ошибок нет. С толкача тоже не заводится, но выходит ошибка "низкое давление в топливной рампе". Обнаружил, что на рампе с торца справа (по движению) установлен электроуправляемый клапан, также называемый "регулятором давления топлива в рейке". На других двигателях этот клапан механический, сбрасывает давление свыше 1450 бар в обратку, на моем моторе этот клапан электроуправляемый.
Я отключил шланг сброса топлива с рампы в обратку, покрутил стартером. При вращении стартера через этот клапан сбрасывается топливо. Клапан заменил (разборка), но мотор не запускается, топливо с рейки сбрасывается.
Видео:
https://youtu.be/Hj6aemdOzZk
Вопрос- Должно ли сливаться топливо через регулятор?
Какая еще причина может быть?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
