Angersons
Не выключаются оба Вентилятора ...
Всем привет !!!!ребята проблема следующия
при нагреве ДВС включается оба вентилятора при этом климат выключен ,и
не выключается .температура за бортом +27.
Выключаются только когда выключишь зажигание . Подскажите что делать ????
Проверять температуру двигателя. Чистить радиаторы со снятием. Менять антифриз с промывкой.
Скорее всего - перегрев.
А я думаю датчик ож накрылся ,по крайней мере у меня так было на форде !Но в любом случае надо проверять !
А у вас ребята как работают вентиляторы ???в жаркую погоду алгоритм включения и выключения оба работают или один .???
пойжалусто опишитесь у меня т30. 2.5
На бензиновых ДВС алгоритм один. При нагреве до 98 градусов включаются оба карлсона. При сбросе температуры до 91 - отключаются. При нагреве до 100 с чем-то второй вентилятор переходит на повышенную скорость. При включенном климате работают оба постоянно. По одиночке работать они не умеют.
Есть еще зависимость от давления хладагента в кондее и от скорости движения.
Ясно . Смотрел сегодня при включённом климате работают оба при на греве работают тоже оба на первой скорости  ,выдергиваешь датчик ож работают оба на второй скорости  даёшь газу резко через 3 секунды выключаются. Не знаю правильно они работают или нет???
Примерно правильно. Надо точно посмотреть рабочую температуру двигателя. Тестером или программой.
Ок .поеду на диогностику отпишусь!!
Было такое же.поменял оба термостата и все прошло.
