Добрый день! Катаюсь на авто уже пол года, машина радует, но с момента приобретения остается не решенный вопрос, не работает система стабилизации и АБС. Полный привод работает, переключатель и индикации полного привода функционируют. Когда осенью вышел из строя датчик АБС, перестал включаться полный привод и загорелась ошибка 4вд. Датчик поменяли, полный привод заработал, а АБС и стабилизация как не работали так и не работают до сих пор. При этом, индикации ESP и ABS на приборной панели так же не горят, не на ходу, не на тесте при вкл. зажигании. Такое ощущение, что где то что то либо заглушено, либо просто отсутствует. Опыта в этом вопросе нет, поэтому вопросы такие: что смотреть?куда лезть? какие вообще варианты могут быть? к слову при нажатии на кнопку откл. стабилизации никакой реакции не происходит...
Такая же ситуация. Если решил проблему отпишись.
