Bearych
Скрежет спереди после проезда лужи
Доброго всем, форумчане!
Есть такая проблема непонятная и неуловимая... Если проеду по луже на скорости так, что брызги летят, т.е. скорость не меньше 40км/ч, то вода куда-то попадает и начинается жуткий скрежет металлический. Снижаю скорость - скрежет не пропадает. Также по всему кузову идёт вибрация от трансмиссии, чувствуется по рычагу АКПП и по рулю. Также иногда видимо кардан начинает задевать трубу глушителя и глушитель бьётся об днище. Пока не остановлюсь - скрежет не уходит, с набором скорости усиливается. Т.е. ехать страшно. Остановлюсь - тишина, сразу трогаюсь -тишина.......Катал мастера по лужам специально - он услышал звук, смотрел снизу на яме - ничего дельного сказать не смог...
Возникает такое ощущение, что вода попадает на какой-нибудь датчик или контакты электрические и срабатывает какая-либо система и что-то блокируется. Стоит остановиться - разблокируется и еду дальше нормально. При этом вода чистая, на чистом асфальте свежий дождик налил.
Поставил защиту картера и КПП - не помогло.
Если просто по лужам еду глубоким(не по корпус) - никаких проблем нет.
Nissan X-Trail t30 2,5l, бензин, полный привод, АКПП, 2004 год.
Параллельно гудит подшипник ступичный передний по словам мастера. Но подшипник врядли может быть связан с таким скрежетом.
Был у кого опыт подобный или кто-то точно знает возможную причину?
26 минут назад, Bearych сказал:
Вы че городите? Вы машину то свою реально видели и как она устроенна?
28 минут назад, chuk78 сказал:
Нет, не видел. Езжу каждый день, но не видел! А по существу или ответить, или промолчать, раз с грамматикой проблемы!
На трубе глушителя есть след натёртый от кардана. Это в самом начале кардана. И трубу можно рукой потрясти и тогда она ударяется об защиту.
13 минуты назад, Bearych сказал:
14 минуты назад, Bearych сказал:
Все! Молчу!:bye:
