Demm
Убираем продольный люфт сидения
У меня был люфт водительского сидения (эл. регулировка). Если поюлозить попой держась за руль вперед-назад был свободный ход 1мм. Вроде мало, но дико раздражало.
1) Откручиваем кресло
2) приподнимаем его, разъемы не отсоединяем
3) Смотрим на полозья, по середине будет окошко
4) джойстиком двигаем кресло вперед\назад, пока не увидим скобу (на фото)
5) отсоединяем провода и вынимаем кресло
6) откручиваем 2 болта
7) вот эта скоба и двигает кресло. Представляет из себя скобу и внутри бобышка, между ними резиновая прокладка.
8) режем шайбу как на рисунке и вставляем между резинкой и скобой(на фото видно шайбу справа), прижимаем и закручиваем болты обратно
9) повторяем тоже самое с другой стороны
Люфт пропал) я рад
