Добрый день. Помогите пожалуйста, купил японку Nissan X-Trail T30 2005г.  руль с права. На машине стоит блок автозапуска, как понял штатный, есть пульт (фото прикрепляю), и кнопка идущая из блока под руль, на кнопке никакой надписи нет кроме OFF. как я понял кнопка отвечает за включения блока автозапуска. Так после того как кнопку активирую, завожу машину, на 3 минуты (типа поехал приехал), паркуюсь, ставлю на ручник (мотор работает), ставлю АКПП на положения "P", глушу мотор, выхожу, с пульта закрываю двери, жду пока индикатор на панели начнет мигать, нажимаю среднюю кнопку и сразу старт, реакции никакой, что делать? и с чего начать?
Батарейку менял, сидя в машине нажимая среднюю и сразу старт выдает звук 3 раза, реакции никакой тоже.
P.S. На машине как я понял нет сигнализации с пищалкой, только индикатор на панели в самом низу лобового стекла. Форумы читал (типа открой капот/закрой, проверь точно ли встала на сигнализацию, переключи АКПП на положение "D" потом "N" потом "P" все пробовал). Вопрос задан тем кто все это проходил и нашел ответ.
Изменено пользователем NUIN
Добавлен текст
Попробую добавить фото блока, на днях
