kamerad.pyv
Крепление защиты двигателя
Доброго времени суток.  Заморочки начались ещё при снятии... Вроде, чего проще, открутил четыре болтика и снял лист железа, но при откручивании начали проворачиваться резьбовые втулки в подрамнике... Защиту я снял, с божьей помощью, а поставить не получается (прокручиваются запрелестнцы. Как быть, может есть какие то хитрости? Подскажите пожалуйста.
прочитайте сначала сообщение выше над Вашей темой!
Нет проблем. Поправил.
Помогите пожалуйста.  немогу выкрутить задние болты на защите двигателя.
обычно решает в таких случаях болгарка и новые болты
3 часа назад, chuk78 сказал:
......... но если очень-очень жалко старые, можно попробовать зачистить металлической щеткой и нагреть.
Смысл в том что  при откручивании начали проворачиваться резьбовые втулки в подрамнике. и как выкрутить я не знаю.
