А что за марка ДХО стоит? Может что-то с блоком управления не так?
ходовые огни филлипс, установщики говорят, что при полностью разряженном аккумуляторе они могут начать светить.
Считаю это главным недостатком схемы с прямым подключением к АКБ. Подключение к замку зажигания как у некоторых Осрам надежнее. И конечно блок управления у Филипс не доработан, при критическом падении напряжения огни должны отключаться, а не включаться.
Глушу двигатель, ставлю на сигналку - ДХО загораются и где-то через 5 сек гаснут. Если через полчаса снять с охраны и поставить на охрану - ДХО уже не загораются.
Изменено пользователем mike124
точно так же!
Неизвестно, что там в цепях питания происходило. Может их свечение было следствием срабатывания сигналки.
точно так же!
наврал. При постановке на сигнализацию ДХО не моргают.
Я тут подумал... и переделал подключение ДХО. Теперь на них питание подается только после поворота ключа из положения "off". Дальше - работает контроллер ДХО.
Хотя в описанной выше проблеме виновата сигналка, а не ДХО. Потребляемые токи, конечно, не сопоставимые.
