9038410757 0 Опубликовано: 26 сентября 2014 х-трайл 2005 года 2 литра 4 вд АКПП. Неожиданно загорелась лампа 4вд. Поехал на сервис. Ошибка 1204 solenoid. Мастер занимается только электрикой и говорит - меняй соленоид. Мол он не звониться. Я в интернет - даже и не пойму что менять. Заезжаю на другой сервис. Снимают клемник с раздатка, звонят тестером и говорят - соленоид рабочий. Подаем на него напрямую 12 вольт. Ничего не происходит. Не щелкает зараза. Вот я и думаю, что теперь делать с этой проблемой: Есть ли смысл разбирать раздатку, доставать соленоид, менять его или уж сразу искать раздатку б/у? Сам нахожусь в Тульской губернии. Кто-что подскажет? Ошибка загорается после троганья через несколько секунд при включенном 2вд или после принудительного переключения ручки режимов еще быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МВВ 544 Опубликовано: 26 сентября 2014 Есть ли смысл разбирать раздатку, доставать соленоид, менять его или уж сразу искать раздатку б/у? а причем тут раздатка? этот девайс в редукторе заднего моста находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey Stepanov 1 Опубликовано: 26 сентября 2014 Посмотри, не оборваны ли провода на заднем редукторе, подходящие к соленоиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9038410757 0 Опубликовано: 28 сентября 2014 провода целы с виду и еще раз напишу сам соленоид звониться. сегодня приметил что ошибка выскакивает после 70 км в час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Exegenius 111 Опубликовано: 28 сентября 2014 А шины одного размера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9038410757 0 Опубликовано: 28 сентября 2014 и шины одного размера и машина синяя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9038410757 0 Опубликовано: 19 октября 2014 Финал проблемы таков. Поменян редуктор, но ничего не изменилось(теперь есть б.у редуктор, если кому надо). Мастер-электрик искал проблему 4 часа. Оказалось отгнил провод под капотом. Итог - проложили новую проводку до блока управления.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 19 октября 2014 Ну, в общем, что и советовали месяц назад... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис74 8 Опубликовано: 28 декабря 2014 А вот вопрос! у меня работает постоянно полный привод, хотя на понели приборов всё в порядке! что это такое. Я купил его таким. может прежний хоз. что-то сделал!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис74 8 Опубликовано: 28 декабря 2014 а причем тут раздатка? этот девайс в редукторе заднего моста находится. а причем тут раздатка? этот девайс в редукторе заднего моста находится. Хай! подскажи , если в курсе - почему у меня постоянно полный привод работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Exegenius 111 Опубликовано: 28 декабря 2014 А в чём проблема-то? Включите 2WD и не будет он работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис74 8 Опубликовано: 31 декабря 2014 В том то и дело. Подвесил заднее колесо и хотел покрутить вручную. Ничего не получается. Хотя зажигание выключино и никакой плюс не должен подоваться на муфту и она соответственно должна быть разъеденина, а колесо соответственно свободно крутится!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
