trolly
Электро-механический замок капота DF-KEY4
Добрый день! Подскажите кто знает....у меня на Иксе стоит электро-механический замок капота DF-KEY4 с меткой (уже 2 года эксплуатации). В последнее время стал замечать, что при закрытии капота слышен отчётливо щелчок, а "собачка" (на фото показана красной стрелкой) не выскакивает и не запирает замок. Пробовал её смазывать WD-40....всё работает (открывает и закрывает)....на следующий день всё по прежнему, опять застревает во втулке "собачка", хотя в подкапотном блоке (последнее фото) всё щёлкает. Вроде тросик не может порваться, может смазать что надо, закисло??? Что делать? Кто с этим сталкивался?
Чуть по другому .Иммобилайзер DF Key 4 управляет дешевым тайваньским замком DefenTime ,у которого закончились пластиковые шестеренки . Необходима замена на замок Fortress Lock , который служит 5-6 лет без обслуживания .
  17.08.2014 в 14:02, avic сказал:
Значит всё так плачевно....менять нужно всю систему?
Нет ,не плачевно , электромеханический замок максимум 1900 стоит .
  17.08.2014 в 15:00, avic сказал:
Нет.  У вас есть управляющий DF Key 4 .  Вышел из строя DefenTime Надо установить Fortress Lock .
Это значит ключ-метка останется от DF-KEY4, а  установить нужно отдельно только сам привод Fortress Lock? Правильно понял? Они совместимы что ли? Я всегда думал что это целиком один замок капота (DF-KEY4), а оказывается тут две разные системы в паре работают - иммобилайзер и замок...?!
Да ,метка останется та же . С иммобилайзера выходят 2 провода ,к ним можно подключить любой электромеханический замок .
Спасибо...помогли разобраться, а то я думал что надо всё менять.... :dance:
