MaxFM
Определение гудящего подшиника
Всем день добрый!
Возник вопрос с гудением подшипника. какого - не могу сказать.
На паркинге один гудит - вероятнее всего это муфта генератора тк после съема приводного ремня она единственная кто шелестела при прокрутке.
Вопрос в другом. При скорости 20-40 км когда еще звуки за бортом не заглушают, при сбросе газа слышен гул подшипника. При нажатии на газ он пропадает.
Вот и вопрос сначала к тему у кого гудет подшипник в вариаторе. Он гудит всегда - и на нейтралке когда стоит авто и в драйве при езде. Или как?
Может ли это быть подвесной подшипник - грешу на него тк несколько тысяч км проехал на разбитой ступице.
Заранее спасибо.
из подвесного должна бы смазка вытечь, прежде чем он накроется, т.к. особых нагрузок как ступичный не испытывает
Так может она и вытекла уже.как это проверить.
Как подшипник варика гудит? Постоянно или на какой то скорости
Подшипник варика, это как? Если грешишь на муфту генератора. Во совет газани до 5000 тыс оборотов на холостом ходу и отключи зажигание, при открытом капоте услышишь все посторонние звуки (обгонная муфта генератора, подшипник натяжного ролика или помпа) По цене: обгонная около 800 р. замена 600 р. к диллерам не суйся. При ремонте проверь ремень на трещины.
Знаю что один или неск. Приводных роликов гудят тк на холостом это хорошо слышно даже на 1000 оборотах.
Я уже снимал приводной и крутил каждый ролик. Шелест слышал только от обгонной генератора.
Подшипник варика - подшипники валов ведомого или ведущего. Судя по форуму это частая проблема на вариках.
