Бармалей
HELP! Мотор вентилятора отопителя.
ребята выручайте.... кому не трудно замерьте ток потребления вентилятор отопителя... очень важно!! и срочно
(замерять можно вытащив предохранитель 15А верхний ряд правый крайний)
опишу проблему в двух словах....
накрылся моторчик отопителя... заказал в экзите... поменял.... и вроде бы все нормально... но через неделю начали гореть предохранители.... снял моторчик... подключаю напрямую к АКБ через токовые клещи... 90А !!! показили и дымок идет с моторчика ну это понятно что накрылся тоже.... но это все фигня.....
сегодня взял в "ОВОДЕ" на МКАДе новый... подключаю напрямую к АКБ через токовые клещи показывае около 2А... (подключал без крыльчатки чтобы не мешалась)
поставил все на место.... (реле регулятор тоже заменил) вроде работает все нормально... меряю ток (на предохранителе) на максимальных оборотах примерно 14А!!!
это нормально??
замерьте кому не трудно.... плиииииззз....
Если на максимуме, то вполне может быть такой ток потребления.
да я уже юоюсь включать ее... я думаю может где цепляет клыльчатка.... (хотя шумов нет никаких)
третий моторчик покупать накладно.... да менять головная боль ((
Если бы цепляла, было бы слышно. А дует нормально? Фильтр давно менялся?
дует нормально.... фильтр тоже новый только что поменял.....
замерял бы кто нибудь... ((((
Насколько я знаю постоянный ток клещами не измеряется
еще как меряется....
http://www.chipdip.ru/product/appa-39mr/
Измерил Fluke 337 (им можно верить) 12,9 максимум. Ну в общем похоже...
А вообще 12В х 14А = 168 Вт... наверное похоже на правду судя по габаритам мотора...
ооо премного благодарен...!
