Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Похоже,пора открывать телу "Проблемы с андроидом на китайской магнитоле"
У меня вчера ни с того ни с сего начал работать плеймаркет. Стабильно качаются и ставятся программы. Но только через WI-Fi. При попытке воткнуть усб-модем, магнитола видит сеть, работают карты гугл, но входе в браузер или в тот же плеймаркет пишет "нет подключения к сети". Модем рабочий, на компе(win8) и планшете(android) работает стабильно. В чем может быть проблема?
Ради спортивного интереса. Есть два Е173 (черный и белый, различие в прошивках) оба разлочены, 1 сконфигурирован тока модем, 2 модем + картридер. 3 симки операторов, на всех есть инет. ОБА модема подцепились и заработали со всеми операторами без проблем.
Через PPP Widget?
Похоже,пора открывать телу "Проблемы с андроидом на китайской магнитоле"...
На то он и китайский. Заказывали бы у наших барыг вдвое дорого, хоть какая тп есть. ИМХО 99% вопросов решаемы. Единственный неоспоримый косяк китаез, так это просчет с размерами мафона. Все остальное решаемо при наличие рук и головы. Есть отличный форум 4pda.ru, там в основном все вопросы уже обсуждались. И и про свисткам к сожалению не все они одинаково полезны, имею два разлоченных е173 с ними полет нормальный, но сам для удобства использую планшет в роли роутера.
Через PPP Widget?
а я что о нем хоть слово написал? просто воткнул модем и все работает.
ЗЫ ну тока когда первый раз воткнул полез в настройки APN, что прописать точки доступа, но там уже было все прописано. При установке любого оператора также все прописывалось автоматом.
ЗЫ Щаз предвижу вопросы а Мля не работает и не прописывается. 1. смените прошивку аппарата 2.7.11 стоит, 2. смените МСУ от WV,  (на стоке может и не сработать)
5 мин. - это после неоднократной тренировки ))) но пилить или переворачивать точно ничего не приходится!
минут 10 под пивко :db:
золотые слова
Приобрел данный девайс http://ru.aliexpress.com/item/Android-Capacitive-Screen-Nissan-juke-qashqai-almera-tiida-x-trail-pathfinder-note-X-TRAIL-bluebird-Sylphy/1414495744.html заказал 5го пришел 19го. Сижу пока допиливаю в плане интерфейса и программ. Вопрос по проводам Интересует назначение 3х проводов вне фишки - син/бел (подписан AMP-CONT, я так понимаю ключ на внешний усилитель), розовый (подписан BACK) и коричневый (подписан BRAKE). И схема сверки распиновки разъема магнитолы, здесь смотрю советуют
19
вот схема получше пользовался ею
как раз твои цвета
У меня 2007г.в. SE не эта ли схема под него? Крайний правый разъем, уж больно похож по распиновке коннектора поднебесной, за исключением перепутанных местами 15 и 16 пинов
много их лишних осталось висеть.... )))
 про amplifier-control  - видимо правильно угадал, но что с ним делать?...... родного звука хватает...
Back - видмо аналог Reverse на других мафонах - т.е. включение камеры заднего вида!
КСТА!  камень в огород любителей WinCEшных мафонов: изображение с камеры появляется на экране СРАЗУ, даже если еще андроид не загрузился!!! более того - даже при выключенной шарманке, включение задней передачи включает дисплей с полезным видо сзади )))
ну а BRAKE - цепляется на провод ручника! и фиг посмотришь видео (TV и клипы с флешки), пока не поставишь машинку на ручник! на экране будет окошко с желтым треуголником и надписью: типа "нефиг водиле на ходу отвлекаться!"))))
оно тебе надо?
отключается в настройках магнитолы
оно тебе надо?
Ну внешний усилитель кому как, мне на данный момент не требуется, удобнее когда багажник полностью свободен. Brake - согласен ))) Back/Reverse - я так понял можно кинуть на "+" фонаря заднего хода. Спасибо за разъяснение.
если камеры нет то ничего и цеплять не нужно
ХА ХА проверил действительно так :db: (про выключенную магнитолу)
Вообще то у меня  в первом сообщении темы это указано. Ну да ладно.
видимо пропустил :D
Всем привет. Расскажите кто куда выводил usb,wi-fi свисток и gps антенну?
GPs под обшивку потолка можно кинуть, как вариант в "лючок" под водительским козырьком кстати (T31 '07 SE), а usb куда удобно, вай-вай в любом случае с телефона раздавать будешь, поэтому +/- 10-50см не критично, второй usb под флешку/хард кидают в бардачок (верхний или пассажирский) В общем по поводу юсб - куда удобнее туда и выводи.
Камера будет, сейчас по мск ищу, в плафон номера и в шильдик передний (под видеорегистратор с майфуна)
видимо пропустил :D
я тоже это проморгал...  случайно  получилось так, что магнитолка была выключена, а я был припакрван елочкой носом - стал выезжать и ПРИЯТНО удивился! почаще бы таких нежданчиков!!!
Не ищите по москве, закажите 2х600р. в китае и через месяц на почте спокойно получите
А какие посоветуете по тех. данным? Изучаю вопрос по светочувствительности, кач-ву картинки.
а-ля Cноуден's Leak-Bess (Ликбез):
качество и чувствительность у двух существующих в настоящее время на рынке технологий - практически (субъективно) ОДИНАКОВОЕ!
cmos (кмос)  [вернее cmos-II] и ccd (пзс) датчики изображения обладают примерно одинаковой чувствительностью (0.2 лм)! (ну, если не использовать криогенные системы для минимизации собственных шумов полупроводников)
по разрешению:  разность 420 твл и 520 твл - на дисплее китайголовы 800х600 -мизерная!
мои выводы на основе субъективной оценки картинки от стандартных cmos и ccd камер...
остальное - философские и религиозные споры! )))
бери самую простую и не парься!
кста... по системам цветности :
ntsc я так у себя и не проверил - обе камерки у меня -pal
но был свидетелем, как на неАНДРОИДНОЙ бошке Mystery ntsc-шная камерка  показывала в черно-белом изрображении, с хаотичными цветными полосками...(((
Поддерживаю. Я это еще раньше говорил, применительно к китайским камерам видеонаблюдения.
Поэтому тут ищите и выбирайте (смотрите по отзывам продавца)
А тут - блок автопереключения камер (перед-зад).
Всем привет. Установил магнитолу все работает гуд http://www.aliexpress.com/snapshot/6066876461.html. Как поменять подсветку кнопок??? И как обучить кнопки? Я только смог обучить звук прибавить и убавить . А как обучить остальные? Может кто нить скинуть фото или описать???
