Алекс38
Гудит вентилятор печки
Товарищи подскажите плиз. Стал гудеть вентилятор печки периодически, чаще при запуске, когда с салоне градусов 20-30 мороза., потом раз и перестает, начинает дуть воздух. И так стало часто повторятся. То работает нормально, то раз и загудит... особенно часто возникает при изменения положения авто  - например едешь и правым передним колесом заезжаешь на бугор снежный...начинает непродолжительно гудеть..
Это наверное смерть мотора начинается? И скажите он чиниться  и если меняется - то можно ли частично поменять, или полностью все с корпусом меняется?
Из недорого:
1.Купить мотор хуюндай-киа
2.Поставить импортные подшипники качения вместо скольжения
3.Если праворулька воткнуть мотор ваз вместе с крыльчаткой
Лень искать темы - на форуме есть все варианты
Высохла смазка подшипников.Как вариант,до тепла,пшикнуть на них WDшкой через трубочку,месяца на 2 хватит.А потеплеет-сделать то,что выше от Брома...
Спасибо за советы. А от какой модели хундай-киа моторчики подойдут? Получается его можно поменять оставив родной корпус?
Обсуждение тут: http://x-trail-club.ru/forums/topic/16426-remont-pechki-otopitelia/
Закрыто.
