GinTonic
Притухают фары при поворе руля.
Не знаю нормально это или нет, но раньше не замечал.
Если стоя на месте крутить руль, то видно как притухает ближний свет фар. Фары не ксенон, рестайл.
У всех так или надо начинать нервничать?
Может это связано с АКБ или генератором? Усилитель ведь электрический.
Понятно, что с чем-то связано, хочеться понять, у всех так или нет.
Ну если просто хочется, то у меня не так.
У меня такого нет. Похоже, напряжение в сети проседает, а вот из-за чего вопрос - или нагрузка на эур большая, или генератор/аккум не выдает.
На иксе пока не замечал а вот на пежо 408 был ЭГУР т.е. вместо гидронасоса и ременного привода, масло нагонялось электронасосом, там было притухание света, когда на месте крутиш руль.
Понятно...начал нервничать.
У меня вэбасто 2 сезона стоит.
Не могла она аккум уже убить и аккум даёт такой эффект?
Подзаряди аккум, а там посмотришь. Только заряжай не на ходу, а стационарным ЗУ.
П.С. у меня ничего не притухает.
у меня похожая хрень.
если одновременно включаю дальний свет (вместе с люстрой) и давлю на гудок, то как будто-то бы идет просадка по напряжению свет как горел так и горит, а вот тон звучания гудка меняется.
У меня при простом повороте не притухает. А вот когда руль дойдет до упора и подержать, например, когда выезжаю из гаража задом и круто выворачиваю руль, то свет притухает и  опять восстанавливается.
Т.е. маленькое проседание. Связано это с нагрузкой на ЭУР в крайнем положении руля.
А по току сколько он кушает?
Пока не было подобной темы - не замечал притухания, пригляделся внимательно - хм., действительно, такой эффект есть (ксенон, дорестайл). На аккамулятор не жалуюсь.
