-=J=-
Провал оборотов ХХ на заводе на горячую
Вопрос к обладателям Х1. Есть ли у кого такая проблема? При заводе на холодную проблем ни каких, но при заводе на горячую, т.е. когда двигатель уже прогрет, обороты двигателя сразу падают почти до 200, двигатель вздрагивает - ощущение что сейчас заглохнет, а потом стрелка поднимается до 800-900 нормальных. Если есть такая проблема, возможно нашел лечение. Завтра проверю на своем и отпишусь. :lol:
Очень похоже на потекшие форсунки(ку). За время стоянки накапывает бензин и смесь получается слишком богатой. В недавнем прошлом промывку форсунок не делал? Вобщем, для начала диагностика инжектора (ошибки и т.д.), если все ОК, то проверяй форсунки.
Проблема известная и распространенная - необходима чистка дроссельной заслонки. За полной инфой тебе сюда http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150987226
Все исправляется в течении 30-40 минут.
Да.... А я сразу предположил самое не хорошее....
Заслонку я чистить не стал, а просто заново обучил обороты ХХ, если можно так сказать. Поиграл педалькой газа по секундомеру. Провалы пропали, заводиться стала лучше, да и расход, как мне показалось, слегка уменьшился. Сейчас на 2 вд с постоянным климатом 11 - 11,5 литров на 100 км. Тока бы не сглазить тьфу 3 раза.
У меня сейчас точно такая же проблем возникла, все один в один (еще и комп ругается в сервис посылает и лампочка "пила" загорается-это проблема с электроникой), но это все касается Renault Safrane! И никто не может объяснить мне причину. И по диагностике все гуд. Насколько применима процедура обучения ХХ для моей машины? Просто интересно. А то немного раздражает спич компа обратиться в сервис.
Наверняка есть такая же процедуа и для Рено, но вот как именно ее провести я сказать не могу. А инструкция от Трейла врят ли подойдет.
Да, наверное не подойдет. Вероятно алгоритм другой. А счастье так близко было...
100% дроссельная заслонка! 3 дня назад столкнулся с такой же проблемой - один в один! Почистить и обучить! Будет тебе счастье!
не знаю как на рено, а вот на моей бывшей каризме - митсубиси хх выставлялся сам! :P надо только завести, прогреть и постоять посмотреть как комп с оборотами играется :) без прогрева - где то 30-60 сек.
Появилась не так давно эта самая проблема. Съездил в сервис, там почистили заслонку и обучили. Проблема полностью снялась :) Заодно, похоже, сильно упал расход. Насколько - скажу позже, статистику надо собрать.
Расход упал скорре из за того, что авто после сброса на меньших оборотах стало ездить...
Думаешь? Я, чесгря, разницы в "ходовых" оборотах как-то не заметил. А холостые так и вообще не изменились, они и до того нормальные были. Интересно, на сколько должны в среднем упасть обороты, чтобы расход упал на литр? :)
Допустим вариатор работал так - ты жмёшь на педаль, обороты сразу подпрыгивают и ты разгоняешься (так он может делать например на основе статистики предыдущих разгонов), а после сброса вариатор старается держать обороты максимально низкими как можно дольше. Если просто поменять режим разгона с динамичного на плавный - пару литров разницы точно будет...
Ещё грят после обкатки нужно погонять на высоких оборотах - типа чтобы статистику изменить ;) а то разгон остаётся вялым :)
У меня Т30, при чему тут вариатор? :)
Всё равно всем электроника управляет ;) Вариатор или автомат... :blush2:
Эт понятно :) Но тут же электроника уже не может выбирать произвольно, на каких оборотах ей (машине) ехать, только передачу.
Черт его знает, в общем. Может быть, и правда стал на меньших оборотах ездить, сейчас уже не определишь. Разве что, снова ДЗ дрянью какой смазать :D и обратно отмыть ;)
В общем, отпишусь, как статистика по расходу наберется. Упал же, факт!
Задал вопрос на ниссан клубе, продублирую и здесь.
Нужен совет мужики, возможно у кого нибудь было, что-то похожее. Выдвигайте свои предположения, буду рассматривать.
Собственно проблема на протяжении года: при заводке на горячую провал до 200-300 оборотов на 1-2 сек, чуть не глохнет. Затем обороты восстанавливаются до ХХ. На холодную заводиться без проблем. Прежде решал эту проблему промывкой и обучением Д.З., о чем в теме отписывался.
1, 2, 3
Помогало на определенное время, максимально на 20 тыс. км. пробега.
На данный момент все промыто и обучено, заменены фильтра и свечи, но трабл имеет место повторяться практически всегда, хотя пробег после чистки и замены составляет не более 2 тыс. км.
Конечно, на это можно и забить, главное не глохнет, но уж очень хочется найти причину провала ХХ и устранить её.
Предполагаю что «глючат» какие нибудь датчики, но какие? Динамика отличная. Масло не жрет, расход с учетом нынешних пробок 11-12 литров на сотню.
Грешу на МАФ, есть у кого нибудь возможность поменяться буквально на несколько минут что бы проверить?
Я бы тоже сначала грешил на маф. Будь ты в ЮЗАО вечерком, мона было бы попробовать.
Спасибо дружище. :drinks: Кстати, я работаю на Рябиновой, так что если предложение в силе, то почему бы не попробовать.
