kak-ni-kruti 942 Опубликовано: 5 августа 2013 много тысяч километров назад обратил внимание на пощелкивание и параллельно вибрацию на руле при разгоне, особенно чувствуется при плавном разгоне, особенно на холодную и в повороте. вроде не сильно, но присутствовало. сейчас кмк пошло прогрессировать, обратил внимание в сервисе, сказали что скорее всего это "угловой редуктор". во время определения неисправности сервисмен дергал вал и говорил о том что слишком большой люфт.. кто знает кто сталкивался? насколько опасно с такой бякой ездить? и ~ во что обойдется ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 5 августа 2013 Максимальная неприятность - порвет корпус редуктора. То есть - проблемы будут немалые. Обычно такое бывает, когда долго ездят без масла в редукторе. А какой вал дергал сервисмен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 5 августа 2013 Сдается мне, это не редуктор,а шрус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kak-ni-kruti 942 Опубликовано: 5 августа 2013 не силен в познаниях, вроде кардан, снизу у машины, идет по всему днищу по центру.. если порвет корпус редуктора, то машина встанет или без зад.привода можно до сервиса ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kak-ni-kruti 942 Опубликовано: 5 августа 2013 про правый шрус была тоже рекомендация в обозримом будущем поменять, видимо стук иной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 5 августа 2013 не силен в познаниях, вроде кардан, снизу у машины, идет по всему днищу по центру.. Ага, кардан это. Возможно и раздатка, если так. если порвет корпус редуктора, то машина встанет или без зад.привода можно до сервиса ехать? Как повезет, но скорее всего - эвакуатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
