Недавно приобрёл праворульного японца с перекидкой руля налево.Сегодня решил поменять масло у официалов.Сразу скажу сервис отвратительный.До этого туксоном владел,обслуживал машину в киа сервисе.Так там клиенту готовы пятки лизать,лишь бы довольным ушёл.А тут даже клиента не пускают стоять у мастера во время ремонтных работ.Надо ждать в прихожке.Говорю им ,что это аткое,может мне не залили масло или залили новое масло но не поменяли фильтр?говорят у нас видеокамеры есть.Всегда можете прсомотреть записи.В общем полный маразм.Но не в этом дело.Я им говорю диагностику делаете?Говорят машины с перекидкой руля не делаем диагностику.Подскажите,возможно ли сделать диагностику автомобиля с перекидкой руля ?
Имеется ввиду электрика? Если да то проверяем obd 2 разъем, если есть и подключен, т.е. его не выкусили, то 0 проблем берешь шнурок k-line, ноутбук и tecu3 (почти диллерский сканер получается), либо обычный обд2 адаптер ноутбук и tecu2 - только двигатель, либо ищещь в городе автоэлектрика с consult сканером, сделает без проблем. Сложнее если obd2 разъем выкусили, тогда курить manual и восстанавливать, либо искать интузиаста электрика к-й восстановит.
Здравствуйте.
Недавно купил x trail. От прошлого опеля остался опком. Можно ли с его помощью проводить диагностику? Какие программы нужны?
кстати этот obd 2 разьём в какой части должен быть расположен ?
Под рулем возле блока предохранителей, если руль перекидывали, то по хорошему должны были все перенести с права на лево, т.е. слева под рулем крышка - там блок предохранителей, там же разъем обд2. Если нет, снимай обшивку торпеды снизу (2 болта) и смотри наличие обрезков продов и самого разъема.
да,так и сделаю.тем более для меня сейчас диагностика автомобиля стала актуальна.с двигателем проблемы,обороты падают при езде.методом исключения искать очень дорого обходиться.так можно пол машины поменять.дай бог чтобы под торпедо этот пресловутый разъём обд 2 был.если не будет то не знаю что и делать
Ну щиток предохранителей-то нетрудно найти? Большой и разноцветный! Смотри рядом.
Ох уж эти перекидушки... :(
