Ещё можно добавить касательно качества работы топливного датчика. Касательно крепежа - у меня коврик с противоскользящим покрытием в багажнике и сетка. И то и другое купленно у диллера.
Касательно зависимости омывателя фар от омывателя стекла это точно. Хотя при малом уровне жидкости в бачке он перестаёт омывать фары в отличие от Форда. Но тем не менее, тем более если есть отдельная кнопка омывателя фар. Касательно музыки - хотяб была возможность подключить тот же iPod. Конечно же обогрев форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей.
  McSEEM писал:
Ребята, посоветуйте, пожалуйста, как убрать этот жуткий скрип в передней панели (в районе лобового стекла) на неровной дороге, меня он просто убивает!! Стоит ли ехать на ниссан либо это пустая трата времени?
Почитай эту ссылолчку: http://www.autoreview.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=10864
Может после 12 декабря к дилеру заехать... :)
  alleks писал:
Это у всех ниссанов X. Так, что можно сделать музыку посильнее. :D И не стоит расстраиваться по мелочам. Такие скрипы возникают и у машин стоимость более 100000 тугриков.
Или можно сделать дополнительную шумоизоляцию, проложить всю торпеду изоляторами, уплотнителями в т.ч..
А для дополнительной шумоизоляции торпеды ее нужно полностью разбирать? хуже не получится не в курсе?
  McSEEM писал:
Сегодня сделали шумоизоляцию пластмасы которая находится по креплением дворников вроде все шумы пропали. Попробуйте по времени заняло полчаса.
Мона поподробнее и по возможности с фотками?
Всем будет интересно, как уже владельцам и еще ждунам, как это устраняется B)
  117766 писал:
Пластмаска эта находится снаруже на улице под дворниками
  117766 писал:
Я тоже о ней думал! Уж больно скрипела когда надавливал на нее...спасибо попробуем :)
Источник скрипа в передней панели (в районе лобового стекла) найден и устранен!
117766 оказался прав, этот скрип издавала пластмаса, которая находится под креплением дворников! Хорошенько смазал ее силиконом в месте где она касается лобового стекла и скрип исчез!
А то я уже депрессанул по этому поводу :)
1) После 200 км пробега жутко стала дребезжать обшивка в обоих передних дверях даже при негромко играюще музыке. Надавишь на подлокотник на двекрях - все Ок. Через неделю поеду в сервис - пускай укрепляют. Может заодно и пластмассу под дворниками проверить?
2) Не понятна система работы датчика дождя. Интересно, что в инструкции про него ничего не написано. Работает он при прерывистой работе дворников, но только по одному ему известному графику. То. что все стекло в воде - для него не аргумент.
3) Трогается вариатор конечно заторможенно, в отличие напр. от вариатора на mitsubishi outlander, но к этому привыкаешь. Зато у аутландера жутко тяжелый руль и черезчур нервный тормоз.
4) Да, в багажник надо какой-то коврик стелить, резиновый где-то надо взять по размеру...
5) Интересно, почему задние стекла не открываются до конца?
Чтож, и эта инфа, за которую Автару 117766 отдельный респект, попадает в полезности!!!
  X-driver писал:
Все просто! Там на подрулевом рычажке управления есть колечко "регулировка паузы", так вот оно при наличии датчика дождя регулирует его чувствительность. Очень надо сказать удобно сделано!!!
  McSEEM писал:
Очень рад что данная проблема решается! Но теперь при отсутствии посторонних звуков в переди уж очень сильно стал раздрожать постороний шум сзади, хотя я убрал уже и ящик и в багажники нет ничего, сделал шумоизоляцию задней двери и прокладки которая ложится на запаску. Поскажите как избавиться от этих шумов и я буду доволен авто на все сто.
Полная шумовиброизоляция, хотя полностью от всех шумов я думаю всё равно не избавишься.
  alleks писал:
Отправленно в Ниссан Моторс:
"....Недочеты:
1. Удовлетворительного качества штатная резина. Сильное аквапланирование, плохие тормозные качества. Приходится менять на новую качественную резину в целях безопасности.
2. Отсутствие на Российском рынке зимней резины рекомендованной производителем (R17х215х60). На рынке присутствует резина мало известных производителей по очень завышенной цене, что «заставляет» владельцев покупать дополнительный комплект зимней резины с дисками меньшего размера (R16), что оказывается дешевле, чем приобретение резины R17.
3. Скрип в передней панели (в районе лобового стекла) на неровной дороге. Замечено практически всеми владельцами. Владельцы делают дополнительную прокладку передней панели демпфирующими материалами.
4. Расположение щеток стеклоочистителей не в зоне обогрева лобового стекла, что приводит к плохому размораживанию щеток в зимней период.
5. Отсутствие подогрева форсунок омывателя лобового стекла.
6. Отсутствие специальной сетки защиты в переднем бампере. Вентиляционные отверстия охлаждения очень велики и не защищены. В зимний период в России посыпают дороги песком с камнями, что может привести к повреждению радиатора. Приходится устанавливать дополнительное оборудование (сетку).
7. Отсутствие накладок на дверях от боковых ударов на парковках. Приходится устанавливать как дополнительное оборудование.
8. Проявляющаяся неисправность переднего левого стеклоподъемника при работе в автоматическом режиме (при подъеме стекла). Владельцы научились исправлять эту неисправность путем нехитрых манипуляций (опускание стекла и подъем с задержкой подъема в крайней точке в течение 5 сек.). J
9. «Прыгающие» на неровностях ящики багажника (к тому же мало функциональные) «заставляют» владельцев делать дополнительно демпфирующие прокладки для устранения шума.
10. Отсутствие электрической розетки в бардачке на передней панели. Это был большой плюс старой версии.
Ответ:
"......Мы рассмотрим Ваши предложения. Надеемся, что с учетом Ваших пожеланий на российском рынке в ближайшее время появится автомобиль марки Ниссан с требованиями по качеству и техническим возможностям, описанными в Вашем письме.
Вопрос на счет 6 го пункта, действительно дыра там огромная и радиатор не защищен, где бы купить такую сетку и установить??? Звонил дилеру- ниче нет. Подскажите плиз :)
Ну в Краснодаре по крайней мере на данный момент ещё пока нет никаких дельных предложений. :(
Блин, сегодня в мороз (-10) понял, что подогрев зоны дворников - нужная вещь! Щетки за час так и не отмерзли, замучался, два раза выходил обивать! Короче проблема стала ооооооочень актуальной, интересно, какие могут быть решения???
Действительно актуальная проблема, факт примерзания стеклоочистителей и необходимость постоянного беганья на улицу не совсем радует.
  X-driver писал:
1 - она и будет дрибезжать в настройках полазий... Все зависит от того какую музыку слушаешь, если что нить хаус, транс, денс, то будет дрибезжать... или делай хорошую аудио подготовку...
2 - все из за того что нижняя часть стекла срется намного быстрее чем верхняя где расположен датчик, поэтому зачастую дворники тупят...
3 - если переключить на Д и чуть подождать, то будет все супер :) Но эот однозначно быстрее автомата...
4 - продается, спроси у диллера у негодолжно быть доп оборудование, коврик стоит 3500 где то...
5 - георметрия машины, если ты летом или в дождливую погоду откроешь окна на полную, то у тебя либо будет все пыльное либо все мокрое, для этого и сделано принудительно...
