Dantes
При запуске двигателя загорается ESP OFF и SLIPP
Доброго времени суток! У меня такая проблемка: после стоянки не запускается двигатель во время запуска загораются индикаторы ESP OFF и SLIPP, стартер крутит хорошо, а может завестись и во время трогания и движения на малой скорости заглохнуть, последующий запуск повторяются выше описанные симптомы. Спасает перемещение авто на N примерно на 1-1,5м после этого заводится без проблем и можно ехать. Действия охранной системы исключаются проверено. Диагностика ошибок не выдает (не фирменный сканер). авто 2008г. двиг. 2,5 MCTV. Пробег 60 000 км. ТО сделано.
После ТО появилось? Если да - то нао смотреть - куда там лазали.
Кстати проверьте не сперли ли у вас плок есп :(
Такое ощущение, что система из ха ошибок душит двигатель, а при перемещени на нейтрали - колеса крутятся и система восстанавливается.
Мжно еще датчикиабс посмотреть- хотя это все пальцем в небо - смотрите блок есп.
Все блоки на месте, датчики АВС на месте. В движении система АВС и ЕСП работают по полной, сигнальные лампы как и положено загораются при срабатывании системы, затем гаснут. Система не душит двигатель, а глушит его и потом после выключения замка зажигания, двигатель не запускается и в момент когда стартер крутит двигатель с задержкой 2с включаются лампы ЕСП и ЕСП ОФФ включается насос АВС (его звук слышен в салоне), помогает перемещение авто и запуск без проблем. В мануале написано что система ЕСП тестируется каждый раз при запуске двигателя и начала движения на малой скорости авто после запуска. ТО по регламенту ещё осенью, так что это не связано. Может стоит у ОД комп. диагностику сделать?
двигатель не запускается и в момент когда стартер крутит двигатель с задержкой 2с включаются лампы ЕСП и ЕСП ОФФ включается насос АВС (его звук слышен в салоне).
А лампа АБС не горит?Если горят сразу три индикатора, помимо других причин - вполне вероятно проблема с АКБ.
Тут подробнее.
Тут подробнее.
Лампа АБС не горит. Указанную ветку уже изучил. У меня немного другая проблема, очень похоже на блокировку охранной сигнализацией (двигатель не запускается). Вывел сигнализацию в сервисный режим,проблема осталась. Записался к ОД на диагностику. Диагностика не у ОД выявила ошибку С1130. При просмотре параметров авто стоит скорость датчиков АБС 0 км/ч всех четырех, скорость авто 0,5 км/ч (повторяюсь авто стоит на месте).
Добрый вечер, запускаю двигатель никаких звуков и двигатель не вращает. Акб все нормально, но потом выдает ошибку есп и трэкшн. Симптомы словно сел Акб но все норм, кидаю чьи то провода сразу пуск. Но включая зажигание все горит отлично и индикатор Акб зеленый. В чем причина?
