smsv
Вердикт мастера - трещина в ГБЦ!
Нет, сам клапан можно сбоку выкрутить из крышки ГБЦ. Просто обычно еще маслоулавливающие каналы моют в самой крышке. Для этого без снятия ее обойтись.
А мыть обычным карбклинером? Или чем-то другим?
Уплотнительное кольцо нужно менять после съема и чистки?
Я посмотрел на экзисте, там клапан с уплотнительным кольцом стоит всего-то 555 рублей.
....Чтоб клапан PCV снять и промыть, надо клапанную крышку снимать? Чем мыть его?
Или помывка мертвому припарка и проще заменить?
Не при делах он тут. Все возможные неприятности от него Иксовод уже перечислил.
Но проверить никогда не мешает. Дело на 5 мин: отсоединить толстый сапун от гофры (перед блоком ДЗ), шланг заткнуть пальцем на несколько сек. В режиме ХХ при рабочем клапане PCV почувствуется небольшое разряжение. Значит клапан рабочий, и под клапанной крышкой создается разряжение.
При желании он легко снимается. Нужна головка на 23. Откручивать аккуратно, он пластмассовый. Работает по системе ниппель - дуется от клапанной крышки во впуск, а обратно ни-ни..., если исправен.
ЗЫ Постом выше данные снимались программой TECUIII с адаптером?
Vlad24Krsk, Да именно ей!!!
Там же прекрасная графическая часть! Все проблемы проявятся.
Вывести:
-датчик кислорода
-обороты
-краткосрочная коррекция
-долгосрочная коррекция
-время впрыска
-МАФ, Вольт
-скорость (если в движении).
Спровоцировать глохнущий двигетель - разгон до 80..100 и резкий сброс газа. При этом возникнет режим торможения двигателем. При исправном образовании смеси сигнал датчика кислорода должен моментально упасть в 0 В., коррекции должны быть в сумме не более 10% (примерно).
Если есть отклонения, то сигнал лямбды в 0 не упадет, видна будет обогащенная смесь и как результат - троение или глохнущий двигатель.
Можно это проделать и на неподвижной машине: ХХ, плавный подъем до 4000....4500 об, резкий сброс газа. Движок не заглохнет, но характер сигналов будет такой же.
Если есть возможность, то проделай эти манипуляции с программкой.
Vlad24Krsk, понял, опробую систему на праздниках, на следующей неделе отпишу результат постараюсь с картинками выложить.
Доброго времени суток всем участникам!!!
Вот что обнаружилось за последний месяц - на ~5 мм в расширительном ушел антифриз, появилась эмульсия белая на крышке маслозаливной горловины!!!
Поменял свечи на иридевые и авто перестал по крайней мере, глохнуть, но при этом тяга не появилась.
Ну и как итог авто ушел на рынок и был продан.
