zap
Подскажите код ошибки
он показывает 2511? или я ошибаюсь?
видео без вирусов, чесное офицерское)
_________.wmv
Не пробовали поиском по форуму поискать?)
x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18185&hl=%EA%EE%E4+%EE%F8%E8%E1%EA%E8
Странный у вас код ошибки, что то вы не так прочитали наверное.
заметил, я педаль газа не отпускал, после правильных манипуляций выдает 2523, опять же не нашел данной инфы по ошибке, но если прикинуть как написано в посте ниже то P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector), или B2523 License Lamp Circuit Failure (неисправность цепи) переводчик немного глумится, может кто сталкивался скажите что делать)... машина не заводится, напряж есть, бенза идет, стартер крутит, насос слышно что качает, до сервиса 60 км ехать...вернее не ехать а тащить...чек енжин не горит!
только что проверили считывателем ошибок высветилась что нет ответа от иммобилайзера, скинули ошибку больше не появлялась, батарейку тоже поменяли, но все равно не заводится... что может быть?
А доп сигналку не ставили? Посмотрите какие лампы горят на приборке.
сигналка стоит 5 шерхан, на приборке горят лампы как обычно, если Вы имеете ввиду что горит ключ красный то он перестает гореть когда вставляешь в зажигание ключ...
Воспользуйтесь поиском по форуму. Мне кажется у вас конфликт с сигналкой.
ничего полезного не нашел
скинули ошибку, пытался завести, потаскали даже не заводится и все, снова сделали сыитываение ошибок, ошибок нет! че за бред?
открутил свечи, они сухие, может ли не штатная сигналка блокировать бензонасос, бензонасос прозвонили все ок...
С сигналка не может быть если не стоит сикретка на бензонасос тоесть на( электромагнитный клапан )
как-то так
