AVL
Про Windows 7
Ребята, забыл пароль на нетбуке у которого нет DVD привода.
Перечитал много информации в интернете, как войти без пароля, но ничего не получается. Может кто реально пробовал и сможет мне вдолбить, как это сделать?
И еще, на днище нетбука приклеена наклейка с паролем на windows 7, а где сам дистрибутив? ASUS Eee PC1015PN.
Дистрибутив винды всегда находится на скрытом разделе жесткого диска, при начале загрузки нужно нажать определенную клавишу или сочетание клавиш и будет предлжен вариант вернуться к заводским настройкам (это самый простой вариант потому, что все данные пропадут). Есть еще вариант со сбросом биоса, но это надо снимать заднюю крышку и найти батарейку на материнке и вытащить ее на пару минут и снова вставить и пароль сбросится. ну и есть еще варианты с разными программами которые можно загрузить с флешки.
  serglsa76 писал:
Например
  AVL писал:
Например
для разных производителей это могут быть разние клавиши и сочетания. поищите в нэте именно для вашего нэтбука
Уточните, какой пароль нужен - пароль на загрузку компьютера, который ставится в биосе или пароль на вход в Windows?
В первом случае необходим сброс настроек биоса (точнее, cmos - возможно, понадобится разборка корпуса), во втором можно воспользоваться загрузочной флешкой, которую можно скачать в инете.
http://www.3dnews.ru/workshop/623507
  Ant писал:
Оно самое
  Ant писал:
Пробовал уже, но с других источников. Попробую еще.
Если не получится, подробней опишите, как и что делаете, и на каком этапе проблемы.
Попробую помочь.
  Ant писал:
Попробую помочь.
Спасибо. Почти все сделал, только имя в кириллице не смог ввести. Потом еще ковырялся и, видимо, винда слетела, не ищет путь к папке. Теперь следующая задача: где лежит дистрибутив, как к нему добраться?
с помощью специальных программ, например Acronis Disk Director, такие программы открывают все скрытые разделы диска.
  AVL писал:
Что значит "не ищет путь к папке"? Какие сообщения выводятся при загрузке?
Что касается дистрибутива, то обычно имеется некоторая последовательность клавиш, которая при загрузке позволяет запустить установку windows (или вернуть заводской образ). Это зависит от марки ноутбука.
Либо, как уже сказали, загрузиться с загрузочной флешки, например, Hirens, под ней будет доступ ко всем разделам диска.
Извиняюсь, поковырялся и все встало на свои места, опять не пойму, как имя кириллицей написать?
Не обязательно вводить имя пользователя, можно ввести его RID в виде 0xRID
внимательней читайте подписи к картинкам ;)
  Ant писал:
Не понимаю, напсать 0xRID, так он снова предлагает ввести имя
нужно написать код вашего администратора из первого столбца по типу
0x5e4b
  Ant писал:
0x5e4b
Сейчас буду пробовать, только нетбук остынет. Он видимо в режиме командной строки сильно перегревается и отключается.
непорядок, не должен отключаться ни при каких условиях..
  Ant писал:
Очень горячий в районе решетки для вентилятора
может, пыли насосал..
  Ant писал:
Стол тоже горячий. пРОДЕЛАЛ ВСЕ, но пароль не слетел, видимо неправильно набрал имя. Пробую еще
