Stalleen
Лампа ближнего света фары
  25.10.2014 в 20:07, Denisss сказал:
Никто които не ставил?
Я на 31-й ставил вайт бим 3. Светят нормально, живут долго, но не ксенон...
У меня стоят Вайт Бим 3, свет белый, мне нравятся. В габаритах тоже Който из этой же серии, свет одинаковый.
Думаю и в туманки воткнуть в будущем Който.
Что-то я совсем запутался. Владею Т30 ПР, 2005 г.в., ксенон (не могу только вспомнить ближний или дальний ксенон). Сгорела лампа ближнего света в правой фаре. Пошел в автомагазин. Сначала хотели продать мне лампу Н4, потом решили проверить по номеру кузова. Джапанкартс и Экзист показали, что нужна все-таки лампа Н1. Обычная галогенка Н1 Koito стоит 185 р, но продавец посоветовала "модные" лампы Н1 Koito Whitebeam3 (потребляют 55Вт, светят как 100Вт, температура 4200К, аля "ксенон"). Отдал 1500 р за пару.
Вот теперь и мучаюсь, а ту ли модель лампы я купил? Что-то я не помню, чтобы именно такой формы лампу покупал (ближний на Т30 уже сгорал пару раз).
Сам в машину не полезу, поеду в сервис в субботу.
Вот я лошаааара!:(((
В субботу поехал на Т30 в СТО. Отдаю лампочки Н1. Мастер их меняет и говорит: "Дык это дальний свет! А у вас сгорел ближний, ксенон!"
Я бегом в ближайший автомагазин. Оригиналы D2R Osram, либо Philips стОят 2500-2700 р, покупаю кЕтайские 500 р/штука 4200К. Взял пару, но мастер заменил сгоревшую, вторая в резерв пошла, т.к разбирать левую фару уже времени не было. Врубил ближний - светят одинаково со стоковым ксеноном.
По итогу - вместо 500 р за кЕтайскую D2R + 100 р за замену отдал:
1) 1500 р за пару "модных" Н1.
2) 1000 р за пару кЕтайских D2R
3) 300 р за замену 3 лампочек.
Для инфы на Т30 ПР 2005 г.в., комплектация ХТТ, ксенон в ближнем установлены:
1) ближний свет - ксеноновая лампа D2R температурой 4200К.
2) дальний свет - галогеновая лампа Н1.
3) ПТФ - лампа Н11 с короткой юбкой.
в Т30 же одна лампа и на дальний и на ближний:)? может у вас комплектация инопланетянская?
  01.12.2014 в 09:36, 'zae' сказал:
Это у кого нет штатного ксенона, то галогеновая лампа одна - H4. А у кого штатный ксенон, их две - для ближнего D2R, для дальнего H1.
  01.12.2014 в 09:29, 'Смотритель' сказал:
Правильней будет 4300К.
хммм.... незнал незнал, пойду почитаю мат часть. Спасибо:)
  01.12.2014 в 09:36, zae сказал:
Я разве где-то написал, что поставил на Т30 одну лампу на ближний и дальний? Exegenius верно подметил - есть такие лампы Н4, они и на ближний и на дальний.
Как снять разьем ксеноновой лампы не в фаре а рядом. Снял разьем который уходит в даль а в сторону лампы он крепится на пластине фары, что фару снимать?
Весной менял лампу в ксеноне на ближнем, фару точно не снимал. Сейчас не вспомню, но помогла книжка по Т30, там все расписано.
Как снять ксеноновую лампу? Что нужно поворачивать или может быть откручивать?
  15.06.2015 в 14:31, БкОт сказал:
Снимаете заднюю круглую крышку, потом разъём лампы, повернув его против часовой стрелки. Сжимаете и отводите вверх пружинные усики-держатели. Всё, теперь лампа свободна.
Изменено пользователем Exegenius
Подскажите плиз. Недавно перестала гореть левая ближний ксенон. Хотел заменить лампу, в магазине проверили - работает. На что грешить? На предохранители, вряд ли, т.к. правая горит все ОК.
До этого свет слева моргал и погасал, а после ночи или временной стоянки она включалась.
Может быть блок розжига. Как его проверить?
С другой фары снимите лампу и подключите к этому блоку. Все элементарно.
