решил помыть оное устройство, а вот темку про обучение его чет не вижу.
Может кто ткен пальчиком?
http://www.x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=9065 Вроде оно
Если двигатель 2л (MR20 или QR20), то инструкция будет следующей:
Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
1) двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек (OFF на праворуких это положение LOCK)
2) ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом
3) затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загориться. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого для проверки нужно пару раз газонуть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх.
7) Дело сделано!"
По этой инструкции сам обучил недели 3 назад. Получится может далеко не с первого раз, я смог только с 4го.
Сколько раз мыл, в том числе самый первый у официалов - никто никогда и речь об этом не заводил... Что меняется или что даёт это "обучение"???
а если 2,5?
На сколько я слышал, на большинстве типовых двигателях ниссана программа обучения одинакова. Попробуйте поискать программу на любой 2,5-литровый двигатель ниссана, ни что не мешает попробовать.
Обучается все само после 1-2 пусков/поездок
Не надо ниче шаманить с педалями и проч. ))))))
промыл, все самообучилось не троило, не кашлило, все ок).
машина поехала немного повеселее, на х/о движитель стал работать помягче.
ЗЫ темку закрыть предлагаю
Хорошо если так... У меня после чистки обороты на хх стояли ок. 850, при включенном климате до 1000. После обученя снова упали до 650, динамика осталась бодрой.
