yaan
МКПП ремонт
Делюсь опытом:
Т30, МКПП, 2000г, третий хозяин, взята в апреле 11-го, невнятно включалась пятая
Результат: в сентябре 11-го зависла на пятой - "галстук"
Пришлось разобрать до последней детали - шестерни заднего хода
Дефект заложен в самой конструкции МКПП - при включении пятой отжимается шестерня заднего хода
Наклёп на шлицевой виден без лупы
Снял наклёп; сбока; сальники не менял - родные (видно, что не Китай)
Затрат - где-то 48 часов (эта модель у меня первая) Рублей - 0
Год отъездили -машина семейная 3 водителя (около 35 т. км) - проблем нет
Вообще взял ее убитой - 20 л /100км, без катализатора, один пламегаситель
Вливания в мае 11-го:
1. врезал китайский катализатор, без него движок разнесет (не балуйтесь пламегасителями)
2. поставил новую первую лямбду (оригинал, лучше самому проверить на осциллографе), под вторую (старая , но рабочая) - механическую обманку
3. поменял фильтр в бензонасосе
Все: 8,6л/100км
Есть оговорка - если постоянно глушить и заводить, машина превращается в ведро (настройка "мозгов" - двойной вспрыск бензина)
Интересный кондиционер - муфта сцепления рабочая, кондиционер рабочий, а подшипник посажен на силуминовый корпус кондиционера
Результат: стерся силумин - перекосило муфту - перегрелся подшипник - рассыпался. - меняй весь узел
без него машина не поедет (завязан на помпу и генератор)
Выход: купил аналог подшипника (поставщики отдельно без муфты не продают)
выровнял силумин, завтулил жестью с консервной банки - езжу год
