maximum
nissan connect gps
Нет, я вывел в большой, тот что перед переднии пассажиром. В нем слева в глубине есть прорезь, через нее я и протащил кабель.
Если не трудно выложи фото, а то я голову уже сломал, сверлить ничего не хочется. А когда кабель выводил снимал бардачек?
Ничего не снимал. Просунул провод рукой, через отверстие для магнитолы, пока она снята была. Там место много, вообще легко все вышло. У меня просто торчит шнурок в борадачке слева около 40см для удобства.
Странно я облазил весь бардачек ни одной дырки не нашел, у меня рестаил...поэтому и прошу фото, мне интересно не как там кабель болтается, а место именно от куда (куда) его можно просунуть без сверления.
Не обещаю, что завтра, но на днях обязательно сфоткаю.
Заранее спасибО!
Привет всем! Подскажите где купить Nissan Connect для Т-31?
Можно у меня в барахолке )
Добрый день все!
В прошлом году звонил официалам на предмет установки nissan connect - они сказали, что на t31 этого сделать невозможно, т.к. магнитола прописана в мозгах и новый коннект будет некорректно работать. Здесь я смотрю многие установили и ничего? Работает?
Где все ставили?
Очень хочется mp3 и навигацию. Даже usb делать не стал бы, а эти двух опций прям не хватает. Смотрится очень даже приличненько. Не так, как с phantom и другими чудесами китайской промышленности...
Спасибо за ответ!
Добрый день все!
Где все ставили?
Спасибо за ответ!
Многие поставили сами в гараже или под подъездом. И ничего, работает ) ЮСБ - полное избавление от дисков и свобода в выборе музыки, зря ты так про него... Лучще диски выброси и купи одну флэшку. Захотел дописать музыки - вставил флэху в комп и дописал. Не то что диск.
Официалы иногда такие фантазёры, что просто ужас...
Добрый день все!
Где все ставили?
Спасибо за ответ!
Официалы шутят. У меня на Т31 NC встал как родной :)
Вот, они негодники!!!
А где ставить? И почем это обходится (приблизительно)?
20-40 минут собственного времени. Там реально ничего сложного. Вытащить старый, вставить новый. Зачем за это платить?
Ну мне камеру нужно было протянуть/подключить. Разбираться было лень и некогда. А только ГУ поменять - 20 мин. более чем достаточно.
Руки не совсем оттуда растут... Сломаю еще чего-нибудь.
Более того, тут кто-то писал, что микрофон после установки не работает... Правда?
А, ну да. Тут вопросов нет. Если камеру подключать, то есть смысл в сторонней установке. Если без камеры, то, ИМХО, платить не стОит ))
Не совсем. Один фирменный переходник (номер 24036BG00A) - и всё будет работать как обычно. Паять ничего не надо, просто воткнуть в переходник нужный провод, а сам переходник в нужный разъём. И всё.
Вы оба (Веселый Роджер и Smash) не из Москвы? Так уверенно говорите, что можно самому сделать - мог бы к вам обратиться... =)
Переходник покупаешь - и все работает без проблем?
Я из ростова-на-Дону. Так что не помогу руками )
Про переходник - ДА.
Тоже отмажусь -))
Питер.
PS И зачем я заполнял профиль, если его не смотрят.
Тоже отмажусь -))
Питер.
Смотрю-смотрю!!! Я просто в сообщение не написал что-то типа: "...я вижу, что вы оба не из Москвы...". Мало ли... Может, не из Москвы, а часто бываете здесь... =)
Вот так разъём выглядит на Кашкае 2007 г.в. (если разъёмы не спутал :))
Теперь нужно сравнить с распиновкой в Иксе, кто фото сделает?
При подключении разъема 24036-BG00A к NC получаем такую же фишку, верхние 2 провода для микрофона не используются, нижние три, начиная с углового идут красный/белый/черный (находятся в тех же местах, что и на фото).
Штатный микрофон у меня не заработал, все варианты подключения фишки проводов микрофона к указанным выше перепробовал.
Купил Кашкаевский и, с одной стороны
указанные выше -красный/белый/черный
с другой (на фишке от микрофона, которая в эту вставляется)
зеленый/черный/красный
(т.к. красный от переходника подключен к зеленому от фишки микрофона и т.д.)
и микрофон заработал. НО! идет небольшой фон от электрооборудования при ключе в 1 положнии, при включении зажигания/работающей машине - фон значительно возрастает.
Вот незнаю, тоже все варианты теперь с кашкаевским микрофоном надо бы попробовать, или тут нужен какой-то диод помехоподавляющий повеcить???
