Ecolog
Не горят лампы заднего хода
Доброго времени суток.
Проблема следующего характера:
не горят лампы заднего хода. Предохранители целы, лампы тоже. Насколько я выяснил из интернета, накрылось что-то в самой коробке передач, но что и как решать проблему, так и не понял, т.к. пока неопытный автомеханник. Подскажите кто в курсе? Спасибо.
P.S. у меня X-Trail 2005 2.0 механика
С уважением
внизу под корпусом воздушного фильтра на коробке нащупаешь разъем концевика.
В обед гляну, что дальше?
Дальше, если контакты не окислились, то тестом прозвонить, для начала целостность до ламп в фонарях. :yes:
С какой стороны лезть, из под машины или под капотом? Сверху не смог нащупать, рука далеко не заходит. Может надо отсоединить коробку с фильтром?
я так дотягиваюсь.
С какой стороны лучше подлазить глядя ровна по капот? Я залазил с левой стороны
Так в итоге мне нужно концевик достать и проверить?
глядя ровно на капот, то с правой стороны под корпусом воздушного фильтра. Если не дотягиваешься, то сними воздушник - 2 пистона на воздухозаборнике, корпус крепится болтом. Дальше нащупаешь на коробке.
вообщем вот что обнаружилось под воздушным фильтром (фото). на коробке ничего кроме крепежей. где концевик не нашел.
на 2-м фото видно кулису, вот и коробка. Неужто трудно пошарить рукой по картеру коробки?
Всё четко проверил. Концевик нужно заменить. Всем спасибо :good:
