oleg19691
Помогите пожалуйста, не могу снять задний тормозной диск.
Снял с ручника, открутил колесо, суппорт снял, а сам диск не снимается, стучу шатаю ни как не поддается, держится как приваренный. Может гайку нужно по середине на 30 открутить?
По мануалу она вроде мешать не должна. Помогите советом кто разбирал!!!
Нет гайку откручивать не нужно. Принцип снятия такой же как и на передней оси. Они просто прикипают. Тоже мучался когда менял передние. Выход: побрызгать на то место, где диск прижимается к ступице (по всей окружности) какой либо "проникающей" жидкостью (WD-40, бензин), дать постоять мин. 5-7-10 и попробовать снять (если диски на выброс - то молотком, если нет - то качательными движениями). Мне помогло.
кувалда поможет!
Нужно оттянуть колодки стояночного тормоза, когда меняли подшипники тоже не могли снять.Нужно вывернуть заглушку регулятора из диска. При помощи отвертки сожмите и проверните звездочку на регуляторе в сборе , затем оттяните колодки.Есть вся операция в рисунках, только страницу не получается вырезать из книжки :sorry:
Вчера еле снял: отжал колодки ручника, смазывал и бил, смазывал и бил.
Спасибо всем за помощь!!!
24.05.2012 в 04:13, -S-Steve- сказал:
То же самое на русском))))
Изменено пользователем bionic-beaver
не то нажал
25.05.2012 в 13:53, oleg19691 сказал:
Недавно тоже столкнулся с такой же проблемой. По совету из этой темы отвёрткой (через шестеренку регулятора) разжал тормозные колодки, однако результата не принесло - диск прочно стоял на своём месте. Бить кувалдой не рискнул (хотя было бы более эффективно). В итоге, побрызгал WD-40 в отверстие, где была заглушка регулятора, затем, минут через 20, аккуратно опираясь монтировкой на проушину крепления суппорта, создал рычаг и диск щёлкнул. Провернул диск со ступицей на полоборота, повторил воздействие монтировкой и диск начал качаться, так и получилось снять.
Диск всего лишь прикипел, а манипуляция с шестеренкой регулятора была лишней, т.к. ручник и так был опущен, колодки ручника диску сняться не мешали бы. Теперь придётся отстраивать регулировку этой шестеренки обратно
Вначале отмочивать. Далее легкими ударами ЧЕРЕЗ проставку, ближе к центу, вращая диск обстучать по кругу.
Потом спокойно сходит.
