gleber1 0 Опубликовано: 21 марта 2012 Добрый день соратники)) Сдохла штатная магнитола, хочу прикупить сони, но нужен переходник что бы управление с рулевого джойстика работало. По запросу выпадают только ISO переходники на quashqai и Juke и на 31 Xtrial. У меня 30й кузов 2005года выпуска, Подойдет ли переходник для 31? Если нет то какой подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOXenok 42 Опубликовано: 21 марта 2012 На Т31 другой разъем. Вам вот такой надо. http://www.caraudio-service.ru/Nissan_X-Trail.jpg По поводу ответной части, которая в магнитолу, точно не уверен. Не знаю какой там у Сони. Но должен быть вот как на фото, евро ISO. На счет управления с руля может понадобиться адаптер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 21 марта 2012 У меня 30й кузов 2005года выпуска, Подойдет ли переходник для 31? Если нет то какой подойдет? от 31-го точно не подойдет, на нем кнопки по can-шине работают, а на 30-м резестивные. чтоб ответить какой подойдет надо знать хотя бы какая модель магнитолы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 21 марта 2012 В Т31 тоже резистивные, но разъем другой, факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blewcreep 3 Опубликовано: 22 марта 2012 подбор переходника http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gleber1 0 Опубликовано: 22 марта 2012 Спасибо за совет! Coda выдает на машину 3 переходника, 1 адаптер для управления с руля, второй Кабель Plug and Play для подключения адаптера Unicom к сети автомобилей группы Nissan. Разница в цене - 3 раза, переплачивать бы не хотелось. Как вы думаете что подойдет? или подойдет любое устройство? Ниже ссылки http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN41 http://www.coda.ru/model.aspx?model=CBL012NIUN12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blewcreep 3 Опубликовано: 22 марта 2012 Спасибо за совет! Coda выдает на машину 3 переходника, 1 адаптер для управления с руля, второй Кабель Plug and Play для подключения адаптера Unicom к сети автомобилей группы Nissan. Разница в цене - 3 раза, переплачивать бы не хотелось. Как вы думаете что подойдет? или подойдет любое устройство? Ниже ссылки http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN41 http://www.coda.ru/model.aspx?model=CBL012NIUN12 вы сами ответили на свой вопрос - по второй ссылке идет только один кабель для адаптера) Собственно, покупать надо полный комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p10 owner 115 Опубликовано: 22 марта 2012 то что по второй ссылке это скорее всего нужно для того что в первой. давай я попробую доступно обяснить: у любых штаных магнитол как правило свой специфический разъем через который подключены динамики, питание и тд. в любых не штатных магнитолах используется единый стандартизированный разъем ISO (по крайней мере я других не встречал), так вот чтоб не резать штатную проводку продаются iso переходники, в один конец включаются штатные разъемы проводки автомобиля, другой вставляется в купленную тобой магнитолу и все, магнитола работает. это один из переходников что тебе нужен. Теперь про кнопки. для начала нужно знать какой вход под кнопки в купленной магнитоле, скорее всего это миниджек, но бывает еще и ик и возможно какие то другие. В штатной проводке провода на кнопки имеют свой специфический разъем, понятное дело во вход для миниджека его не вставить, для этого и нужен адаптер, кроме того магнитола должна понять какому сигналу какое действие сопоставлять. в продаже встречаются программируемые адаптеры, и те на которых просто перемычками выбирается модель машины и все должно работать, по идее еще должна быть в комплекте распиновка штатного разъема, может конечно существуют переходники сразу со штатного разъема на миниджек, но я таких не встречал. я когда ставил себе пионер купил программируемый адаптер, по причине того, что те что с перемычками не всегда правильно выполняют функции кнопок. в комплекте к нему была схема разъема x-trail`a, по ней провода адаптера прикручиваются (припаиваются и тд) к проводам нужного цвета разъема. программируется он с помощью ик пульта брал вот такой: http://www.incaraudio.ru/zamena-shtatnoi-a...1un-swi-x1.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
