Задумался я об установки омывателя фар, но чтоб с минимум колхоза, чтоб все по фэн-шую :) Поэтому, господа владельцы дорестайловых т30 расскажите как все устроено. Интересует принцип работы - вместе с омывателем лобового стеклка или отдельно кнопкой, как к моторчику подключено, есть ли какие нибудь кнопки-реле, как проложен шланг и тд?
Нет, там стоит свой собственный моторчик. От него идет шланг к бамперу, там тройник и два шланга к форсункам. Электрически - стоит кнопка и в блоке реле под капотом реле-таймер. Если ксеноновые фары - то еще блочок для автоматического омывания фар вместе с лобовым стеклом.
По феншую - муторно будет все делать. Только если скопом все сдергивать где-то на разборке.
т.е. третий моторчик стоит? :shok:
и работает по кнопке, или она включает моторчик чтоб вместе с основным омывателем работал?
как раз на разборках и планирую искать. кстати новый комплект в экзисте обходится примерно в 4,5 тыс. что в принципе тоже не заоблачно
Да, стоит третий моторчик. Самый верхний он. Вода на фары перестает литься в первую очередь, кода бачок опустевает. Если фары обычные, то работает все только по кнопке. Реле-таймер дает импульс на мотор длиной около 1-1,5 секунд вне зависимости от длины нажатия на кнопку. Если ксенон, то через сколько-то там срабатываний омывателя лобового стекла включается еще и омыватель фар. Ну и кнопка тоже работает.
Схема есть в мануале ремонтном.
  • Upvote 3
спасибо за развернутый ответ.
вот теперь с кнопкой получается засада, проводки под нее наверняка нет, по крайней мере я не видел :(
Купил машину с омывателями фар. Правда изначально не работали. Вскрытие показало перегнутые патрубки и какой то колхоз с хомутами-все это еще и подтекало (за ночь ушло в землю 3 литра) . Устранили. Заработало. Толку почти нет. Расход незамерзайки одуряющий (за одно нажатие грамм 100 точно уходит) Давление большое, спокойно долетает до ветрового стекла, мою заодно и его)). Но при этом-горячая фара моментально высушивает на себе все вылитое, грязь не смывается. Резюме-без дворников на ходу-только свежеприлетевшую жидкую грязь слегка смыть. В остальных случаях-пустой расход незамерзайки. Если же мыть стоящую-то только для того, что б размочить грязь и сразу протирать фары тряпкой
Тоже думал всегда, что смысла нет без дворника брызгать, но сегодня в гараже поэкспериментировал на сухих грязных фарах - посмотрел, как оно работает. Смысл все же есть, вода проделывает мокрое пятно, грязь слазит, и в этом месте фара начинает светить. Правда, тоже не понял, зачем сделана такая большая веерность и сильный напор - реально до середины капота достает. Лучше бы всю мощь на фару направили. И вроде не регулируется это никак.
Не. Не регулируется никак, увы...
Я, если очень надо, поступаю так: выключаю головной свет, жму омыватель, потом через 10-15 секунд еще раз, потом еще. Затем можно свет включить. Рыхлую грязь смывает хорошо. Хотя расход омывайки, конечно, ого-го!
В магазинах типо "русь" видел омыватели Sho-me
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...sk=1&lr=213
Посмотри, можно подобрать нормальный вариант. Я такой летом или когда тепло будет хочу жене на Гец поставить.
да, неоригинальных омывателей куча и недорого, но я сторонник оригинала, если не найду бу родное возьму что есть. расход омывайки совсем не пугает, для меня безопасность важнее, а этой зимой ох как мне не хватало этой опции
А разве они работают при отключенном головном свете? У меня кнопка срабатывает только когда свет включен. Правда только на габаритах не пробовал...
Да, спасибо, неправильно написал. Выключаю свет, даю немножко остыть фарам, потом включаю и мою сразу.
При включенных габаритах, кстати, омыватель работает...
Когда стоял галоген, тоже не пользовался омывателем фар ибо ни фига он не отмывал. Или делал двойное нажатие с паузой типа размочить и смыть. Потом поставил ксенон и начал пользовать на ура, ксенон стекло фары меньше греет :D
В мороз действительно грязь застывает быстро на стекле фары и омыватель не очень полезен, а вот в слякоть ,когда влажная погода , одним нажатием смывает грязь и фары начинают светить значительно лучше.
Олег, а у тебя на иксе стоят?
позвонил по разборкам, б/у нету, только новые. если брать в экзисте без трубок и всяких хомутов можно в 2,5 уложиться. а вот с электрической частью сложнее, тянуть провода как то не очень хочется, может врезаться шлангами в магистраль основного омывателя? хватит давления моторчика?
У меня стоят омыватели ,у меня рестайл
Имееться омыватель с завода.Заметил что когда в бочке житкости мало то омыватель фар не брызгает а на стекло еще льет
так специально предусмотрено
