nikita
подскажите.звук как-будто лопнула струна или пружина
Ситуация такова:ехал на машине,начал заходить в правый поворот и как только его проехал,буквально метра через два , раздался звук,похожий на то,как лопается натянутая струна на гитаре,или как лопается пружина,вибрация от него отдалась мне в руль и сиденье,звук ,как мне показалось шел где то в районе днища под передним пассажирским сиденьем,хотя могу ошибаться. Я остановился,вышел посмотрел может на что наехал,но дорога чистая, никаких камней,арматурин или еще чего не было,один снег...поехал дальше,вроде никаких шумов больше не было. вот не знаю,что это было и что теперь делать,я так понимаю что что-то, связанное с подвеской.подскажите кто знает или может быть сталкивался с этим...машина x-trail 2.5 mcvt пробег 97 000 км.хочу отогнать на подъемник посмотреть визуально,но вполне допуская,что ничего такого не увижу...
Может все же что-то попало с дороги. Еще рекомендую посмотреть-покрутить руль на месте, пружина издает характерные щелчки, когда опорники летят. Как вариант подклинило в повороте, а потом скачком пружину распрямило.
Если ничего кроме того звука с машиной больше ничео подозрительного нет, то
Вполне возможно поймали какюнибудь железяку или камень защитой.
Если есть возможноть поднимите машину и посмотрите внимательно.
Если ямы нет, то мне в этом вопросе помогает высокий бордюр, залезаешь передними колесами.
СТАВИШЬ ПРОТИВОСКАТНЫЕ УПОРЫ!!!!!
смотришь с фонариком днище.
Не удобно но если нет под рукой подъемника то не повредит глянуть.
Лучше конечно на любой ближайший сервис заехать и попросить поднять машинку. Немножко заплатишь, но увренности будет больше.
Спасибо за советы! Опорные подшипники я собирался менять на следующем ТО на 105 000 км, так как при повороте руля они действительно издают такой звук "трум",больше похожий на хруст...один раз я их уже менял на 60 000 км.,обслуживался у официалов "пеликан авто",как мне объяснили они потихоньку выходят из строя из-за кочек и ям,дефектов наших дорог...поменял,звук исчез...но вот на 85 000 км он снова появился,не такой сильный конечно,как сейчас,порекомендовали их заменить,но я отказался,так как в принципе они заверели,что свободно доезжу на них до следующего ТО...тогда получается большая вероятность,что это именно они? но звук еще раз повторюсь был,как струна лопнула,я первый раз за всю эксплуатацию такой слышу...можно ли их как-то проверить на обычном сервисе или обязательно гнать машину к официалам?
с учетом сказанного выше, я бы их лучше сразу поменял, нежели лишний раз проверять
оч интересная информация про качество наших дорог,когда как машина считается внедорожником :D что же будет если с дороги сьехать :rofl:
Он хоть и джип,но не рамный!Так что подвеску можно убить вполне реально,даже не выезжая на бездорожье...
Было похожее, совсем вот недавно, как буд-то бы пружина или струна какая лопается в районе днища (где ручник или правее) Правда не в повороте, а просто ехал прямо по дороге. Поднимал машину, смотрел - ничего криминального не увидел, вроде все в норме. Списал на грязь из-под дороги, т.к. дорога была грязная. Пришел к мнению, что камень какой попал на металл днища авто и так срезанировал кузов. Пока вроде все нормально.
я так понимаю машина совсем новая или тоже уже повидавшая наши дороги?)
Новая. Пока только 4000 накатал. Случай был как рахз недавно, когда потеплело и снег навалил.
сьездил на сервис,причина этого звука оказалась банальной...просто отвалился кусок тепловой защиты от глушителя под двигателем и упал на паддон защиты картера,поэтому только после снятия защиты все это обнаружилось...на место ставить её не стал,потому как там надо варить,но рядом с глушителем опасно,малоли еще прожгут...думаю ниче страшного в этом нету,если поезжу без куска тепловой защиты...как думаете?
