brom
Затупила бензинка 2.5, АКПП
2004гв. Началось все сразу, потому и заметил. Ехали 5 человек, еле-еле до 100кмч раскочегарил. Сначала свалил на бензин - только заправился и выехал из города. Бенз оказался ни при чем. Далее менял кольца(уже было в планах - масло ела) с дефектацией доступного нутра - ЦПГ тоже не при чем. Стала порезвее, но все равно не то(обкатал 2тык). Причем тупит именно на повышенных оборотах. Пробовал временно вытаскивать воздухан - не помогло. Осталась топливная или выхлопная. На насосе в баке вродь сеточка есть - мож она зазаложилась, или сам фильтр. Пока холодно смотреть...
Было у кого похожее?
какой пробег? Катализатор удален?
Если за сотню, то топливный пора бы заменить.
Я не первый хозяин. По заключению мастера пробег 150-200. Кат вроде на месте.
Двигатель не может на всех оборотах работать одинаково хорошо , поэтому впускной распредвал не связан жестко со звездочкой , т.е.в зависимости от оборотов и нагрузки может немного менять свой угол по отношению к звездочке цепи . И двигатель будет тупить , если есть неплотности (утечки ) масла по шайбам регулятора фаз газораспределения , либо из за хорошо потянутой цепи (диапазон регулировки смещается в одну сторону )
тогда логично будет спросить про расход.
Расход 12-13л
начни с замена топливного фильтра. Да и вообще бы к спецу съездить - проверить фазы, в каком состоянии катализатор, может и бензонасос устал
Цепь не могла вот так разом растянуться.
Фазу газораспределения регулирует "звездочка распредвала(впуск)"? Или где эти "неплотности (утечки ) масла по шайбам регулятора фаз газораспределения"?
Или где эти "неплотности (утечки ) масла?
в сторону клапана VVT смотреть
"Электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов"
Чему там течь? И вообще как проверить изменяется ли фаза?
Кстати без нагрузки(на "N") крутит очень бодро.
Насоветуйте прогу диагностики. Адаптер ком - к-л-лайн есть.
Виновником оказался клапан ВВТ. Видимых косяков не имел, просто был промыт аццкой "чумой" - MMC Shumma. Проги, показавшей фазы под адаптер ком так и не нашел, пришлось в сервис ехать. К тому же оссцил показал большую коррекцию по топливу(14%). Заменил топливный фильтр.
Всем спасибо за советы.
